柏艾斯 GDUK1-C51 开关量输出直流电压变送器
GDUK1-C51-500P1O26 开关量输出电压变送器是一种利用光电隔离采集原边电压信号,并设定某固定点为阈值,测量电压大于此阈值时输出电平信号或者继电器动作的模块。 该模块具有高精确度、高集成度、长期工作稳定,且能适应各种工作环境的特点。广泛的应用在新能源、电力、石油、采矿、化工、冶炼、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测领域。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:柏艾斯
1.产品介绍
★测量DC电压 ★输出开关量信号 ★ 体积小集成度高 ★ 原副边隔离 ★ 反应时间快 ★DIN导轨安装(或盘式安装)
2.选型信息
额定测量:DC 0-500V
额定输出:继电器接点
供电电源:DC 24V
3.电参数
额定电压值 VpN 0-500VDC
过载能力 120% of VpN 连续
输出信号 继电器接点动作
电压测量精度 X ±0.5%
接点容量 3A,24V
电源电压 Vc ±5%
绝缘测试 Vi 交流电压有效值 50Hz, 1分钟,2.5KV
反应时间 Tr 小于300mS
频率范围 f 45-65 Hz
功耗 P 小于1.0W
负载电阻 ——
绝缘电阻 Ri 大于20MΩ
4.常规参数:
工作温度 Ta - 10 - + 80 °C
贮存温度 Ts - 25 - + 80 °C
工作湿度 Ha (10-90%)无凝露
重量 W 80g
防护等级 Ip IP20
外壳材料 符合UL94-V0
执行标准 St GB/T13850-1998idt IEC688:1992 EN 50178
5. 结构图 见说明书
6.接线图 见说明书
7.输出曲线 见说明书
柏艾斯真有效值电流传感器在电缆铜丝退火电流监控中的应用
蓄电池管理系统中,完美的电流监测如何实现?
电流变送器在车灯电流测试系统中的应用
PAS-ZLB交流漏电流传感器在避雷器在线监测系统中的应用
交流电流变送器在大型中央空调系统中的应用
