【欧智博德】德国BDSENSORS DM01 精确型数显压力表
BD|SENSORS全新、独立供电的DM 01拥有以下特点: 灵活 – 精准 – 功能性强 – 品质优良和记录功能
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:博德
数字仪表越来越多地被用于测试、监测和校准应用和质量过程控制中。得益于最新的技术和不断增加的功能,精密数字压力可应用于越来越多的领域中。
毫无疑问,DM 01最突出的特点是“易连接系统”,无需通过其他工具便可与不同测量范围(0.1 ... 400bar)的压力传感器连接,并自动显示参数。DM 01精度<0.05%FSO BFSL,其中包括线性,迟滞性,重复性和温漂。这给用户的待测量任务带来了绝对把握和可靠性。
在用户友好性方面,BD|SENSORS的DM01还提供一些特殊功能:
本款数字压力表配备图形功能和背光液晶显示屏,可以任意时间读取数据,即使在光线不足的情况下,也能快速、准确的读取。各种经常需要的功能(例如最小/最大内存),可以迅速通过两个自由分配的按键调用。
内置的标准数据记录器记录时间、压力数据和温度数据,这些数据被通过BD|LOG软件读取,并通过标准商业办公软件进一步处理。如果客户希望在图形显示 (表格,历史记录,...),归档或记录的数据评估等方面有更多的选择,BD|DAQ软件可以做到这一点。
DM 01有多种配置和附件可供客户选择,如本安型号、各种校准和测试证书以及不同存储和运输条件,这为产品增加了一大亮笔。
结束语:
数字压力表DM01精度高、灵活性强、应用范围广,适用于各种测量任务,可满足不同客户的各种要求。
BD SENSORS DMP321压力变送器
BD SENSORS 博德 DMP 321工业型压力变送器
德国BD SENSORS LMP 307T压力和温度二合一投入式传感器
BD SENSORS 博德 DMP 320精确型压力变送器
BD|SENSORS 新品推荐-DMP321
