集智达 无风扇车载专用机
2012/3/4 22:31:07
- 内建 Intel® Core™ Duo L2400 processor - 实用的 GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA/GPS - 外接智能电池备份 - 电源引擎功能开/关及延时控制 - 低压保护线路设计 - 6~36V 直流电源输入 - 1 PCI-104 扩展槽 - 多显示接口连接 (VGA, DVI-D and LVDS) - 可选 IP65 enclosure
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
套片组
Intel 945GME
CPU
Intel Embedded LV/ULV Processor Core™ Duo L2400
内存
DDR2 667 SO-DIMM 可达2GB
扩展
1 x PCI-104
1 x Bluetooth module (可选) 2 x Mini-PCI express 插槽 |
I/O 接口-前面板
4 x SMA 天线孔(WLAN, HSDPA, Bluetooth)
1 x 电源按钮 1 x 重启开关 1 x SIM 槽 1 x USB 4 x LED(备用设备, HDD, WLAN/ HSDPA 和 GPIO) 1 x Mic-in & 1 x Line-out |
I/O 接口-后面板
2 x RS232
1 x RS232/ 485 w/ auto flow control 1 x DB26 LVDS (w/ +12V for backlight power & USB2.0) 1 x DB15 VGA 1 x DVI-D 2 x USB2.0 1 x 10/ 100/ 1000 Ethernet 1 x Mic-in & 1 Line-out 1 x SMA 天线孔用于GPS 1 x GPIO (4 input & 4 output) 6V ~ 36V DC通过3-pin 接口 (ignition, power & ground) +5V/ +12V DC 输出, SMBus; 5V DC (1A), 12V DC (1A), 没有VTK 33M-01; 5V DC (0.5A), 12V DC (0.5A), 带 VTK 33M-01 |
可扩展存储
1 x 2.5" SATA II HDD + 1 x CFc
电源管理
通过软件可选启动&关闭设置做到低功率保护
通过软件设置 8-level on/off 延迟时间 可通过软件检测启动和低压保护状态 |
IP 等级
IP65 标准(w/ VTK 61P)
体积
260mm(W) x 176mm(D) x 50mm(H) (10.24" x 6.93" x 1.97")
2.42 Kg (5.34 Lb) |
构造
铝机箱无风扇设计
环境
运行温度: -30°C ~ 50°C带 CF 或 Automotive HDD
存储温度: -40°C ~ 80°C@相对湿度10% ~ 90% 无凝结 震动 (w/o vibration kit): 2G@5-500Hz左右带CF; 1G@5-500Hz左右带 Automotive HDD; MIL-STD-810F Method 514.5 Category 20; Gound Vehicle-Highway Truck (运行中) 撞击: 运行: MIL-STD-810F Method 516.5, Proceure I, Trucks andsemitrailers=20g; Non-Operating: MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure V, Gound equipment=75g |
认证
CE 认证
FCC Class B EN 50155 e13 mark |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
