庸博 YBDP1000系列 伺服驱动器
庸博YBDP1000系列伺服驱动器采用最新技术DSP芯片,支持扭矩模式、外部速度模拟指令、速度寄存器指令、位置脉冲模式,位置脉冲模式支持5V-24V的脉冲无需外加电阻
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:庸博
YBDP1000系列伺服驱动器的产品特性:
产品特点:
1、 采用最新技术DSP芯片(数字信号处理器),具有速度、位置、转矩三闭环控制。
2、 支持扭矩模式、外部速度模拟指令、速度寄存器指令、位置脉冲模式。
3、 位置脉冲模式支持5V-24V的脉冲无需外加电阻。
4、 支持信号I/O位置可编程重配。
5、 模拟速度指令可以做到13BIT,即模拟速度指令分辨率。(一般为12BIT)
6、 多种智能化的监视功能和精巧的操作面板,支持参数调节、设定,参数数据及故障代码获取,方便电机调试及故障诊断。
7、 具有通用MODBUS通讯(485通讯),简便接线,可组局域网,支持上位机读写网内驱动器的数据。
8、 自主研发的伺服运行状态实时监测软件,采用USB与PC机通信实时监控电机电压、电流、编码器信号、速度指令、速度反馈等波形。方便系统参数分析调试及优化。
9、 保护功能齐全:过电流、过电压、欠电压、过载、主电路异常、缺相、编码器异常、CPU异常、参数异常等。
10、 全金属铝型材外壳,增加屏蔽效果,提高抗干扰性能。
11、 可以根据客户功能需求订制专用伺服。
YBDP1000系列系统构造:
可为广大客户订制专用伺服控制器,欢迎来电咨询!
更多了解庸博伺服 请登陆www.fxyb.com
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
