庸博伺服 YBDP-A1 数字交流伺服驱动器
2015/8/3 9:32:14
YBDP-A1数字交流伺服驱动器采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,具有速度、位置、转矩三闭环智能PID控制,系统配置更加灵活;支持扭矩模式、外部速度模拟指令、速度寄存器指令、位置脉冲模式;
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:庸博
产品编号:201192813459
产品描述:采用最新技术DSP(数字信号处理器)芯片,具有速度、位置、转矩三闭环智能PID控制,系统配置更加灵活;支持扭矩模式、外部速度模拟指令、速度寄存器指令、位置脉冲模式;位置脉冲模式支持5V-24V的脉冲无需外加电阻;具有通用MODBUS通讯,多种智能化的监视功能和精巧的操作面板,支持电机参数调节、电机转速设定、电机速度获取,位置脉冲获取、电机故障代码获取等功能,方便客户调度与故障诊断;使用最新的功率器件IPM,使驱动器体积大为减小,应用大规模门阵列电路,使产品具有很高的可靠性
型号说明 YBDP - A1 020
产品系列 软件版本 驱动功率(200W=020,400W=040,750W=075,1000W=100,........)
参数说明:
实时监测系统:
通过专用的计算机软件实时监测伺服运行状态,方便分析调测。采用USB与上位机通讯实时监控。通过伺服监控软件查看电机电压、电流、编码器信号、速度指令和速度反馈等波形,方便系统参数分析调试。
驱动器安装尺寸:
接线示意图
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
