波仕 ETH232I、ETH232IG系列 互联网以太网串口转换器
2012/3/5 23:00:13
波仕ETH232I、ETH232IG系列互联网以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,都具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。其中ETH232IG是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。
产品分类:电气连接 低压电器 信号隔离/转换 控制元件 信号转换
品牌:波仕电子
ETH232IG型
将您的串口设备接入互联网和以太网!
互联网以太网/串口转换器
专利产品,谨防假冒!专利号:201120297328
ETH232I
互联网以太网ßàRS-232/485/422转换器
5V供电(5-24V)
0-115.2Kbps
ETH232IG
光电隔离互联网以太网ßàRS-232/485/422转换器
5V供电(5-24V)
0-115.2Kbps
在很多应用场合,如果想让设备连接到以太网中,就必须拥有一个以太网接口,普通的设备都含有RS-232(或RS-485/RS-422)串行接口,可以将串行接口连接到以太网中,实现了设备与以太网以及internet(互联网)的互连。 这样我们就可以远程控制设备,读取设备的状态信息,采集数据等等,随着网路技术的高速发展,这必将是一种趋势。波仕以太网/串口转换器配合参数修改软件可以设置模块的串口波特率,IP地址,子网掩码,网关,MAC等信息。
波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的互联网以太网与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。
波仕ETH232I系列产品提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个10M/100M以太网口等。
由于ETH232I与ETH232IG产品的大小、使用方法、软件设置都是一样的,所以以下仅以ETH232I为例。
将ETH232I以太网/串口转换器接上电源(直流5-24V,随产品配套有5V电源)。电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232I产品通电后LED会一直亮着。
将RJ-45座插入计算机或者以太网HUB以太网的RJ-45插头即可。自动支持以太网直连线和交叉线。波仕ETH232I的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从ETH232I向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232
RXD
TXD
GND
RS-485
A
GND
B
RS-422
T+
GND
R+
R—
T—
ETH232IG 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GI的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕ETH232I、ETH232IG内置有600W抗雷击浪涌保护器.
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
