Canworld CDE300系列 开环矢量变频器
CDE300系列变频器,采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,完成无速度传感器矢量控制,与V/F相比,矢量控制有更好的控制性能
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:康元电气
CDE300系列变频器,采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,完成无速度传感器矢量控制,与V/F相比,矢量控制有更好的控制性能;CDE300设计灵活,内含SVC(无速度传感器矢量控制)和V/F控制,具有速度控制精度高、转矩响应快、低频输出力矩大的优点。
技术特点
先进的矢量控制算法,实现对电机的完全解耦控制,自动检测电机参数,矢量、V/F两种控制方式可选。
采用G、P合一型结构,使用方便。
频率源组合方式丰富,可以根据现场要求进行切换。
多种参数的在线监控及切换。
16段速度控制、可编程PLC、摆频运行。
可独立编程的多功能8路数字输入、2路模拟量输入、1路高速脉冲输入、2路集电极开路输出、1路继电器输出。
多点V/F曲线,用户可以灵活设置。
内置PID调节器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制。
可扩展的多泵供水控制卡,最多可控制4台泵实现恒压供水。
自动电压调整和自动限流,使系统运行更加稳定。
自动转速跟踪,实现平滑启动。
标准配置的RS485串行通讯接口,采用国际标准MODBUS-RTU通讯协议。
宽电压工作范围,可以应用在电压偏低的场合。
完善的保护功能可实现过压、欠压、缺相、过热、过载、外部故障、过流等保护。
完全独立的风道设计,提高抗粉尘能力,冷却风扇运转模式可选。
优越的电磁兼容性,满足各种场合的使用要求。
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
