瀚通Lantech LES-2400-RPS 核心网管型交换机
2012/3/6 22:41:07
LES-2400-RPS是一款高密度、支持10/100TX/100M-SFP端口的交换机,可以完全满足城域以太网对带宽控制、IGMP组播、巨型封包、认证访问及端口聚合要求。 支持SMTP和SNTP功能,支持DC48V冗余电源。 支持X-Ring快速恢复协议,网络恢复链接时间小于10ms。Couple Ring 保证两个X-Ring环组间网络出现故障时快速恢复。Dual Homing可以通过RSTP,确保X-Ring群组和上层交换机之间的联机稳定。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
概 述
LES-2400-RPS支持SMTP和SNTP功能,可以将事件发送到6个电子邮件地址以及SNMP陷阱站。支持DC48V冗余电源,以防止网络故障停机事件。其可以提供不同的端口模块,为旧的100M SFP和100M铜线网络连接提供了更大的灵活性。
LES-2400-RPS支持X-Ring快速恢复协议,可在小于10ms的时间恢复网络连接。Couple Ring 保证两个X-Ring环组间网络出现故障时快速恢复。Dual Homing可以通过RSTP,确保X-Ring群组和上层交换机之间的联机稳定。
LES -2400 - RPS- DNV*型号交换机符合最严格的DNV测试指令标准,包含:MED(海事设备指令),EMC(电磁兼容性指令)和LVD(低电压指令)。该指令对振动、高压、指南针安全距离、盐雾测试、湿度等参数进行了详细的规定,以确保交换机在船舶、港口及海洋平台等严苛的机载环境下正常工作。
特色和优势
n 3个热插拔模块
8 port 10/100 Base-TX module
8 port 100Mbps multi mode fiber module
8 port 100Mbps single mode fiber module
8 port 100Mbps SFP module
n系统接口/性能
背板 (交换结构): 8.8Gbps
8K MAC 地址列表
n VLAN
基于端口的VLAN
支持802.1 Q Tag VLAN
n Port Trunk with LACP
n QoS (Quality of Service)
支持 IEEE 802.1p 服务级别
每个端口提供4个优先级序列
Port-base, Tag-base and TOS Priority
n Security
端口安全: MAC地址记录/过滤
IP地址安全管理,防止未经授权者进登录
登录安全: IEEE802.1X/RADIUS
n IGMP组播
n Pro-Ring
包含X-Ring, Dual Homing, and Couple Ring
支持冗余备份功能,网络恢复时间小于10ms,环连接单位最高可达250个。
n Supports up to 256 Policy base ACL
n Support IEEE802.1ab LLDP
n带宽控制
入口数据包过滤和出口速率限制
广播/组播数据包过滤控制
n系统事件日志
系统日志服务器/客户端
SMTP e-mail 报警
继电器报警输出系统安全的事件
n SNMP Trap
设备冷启动
电源状态
认证失败
端口连接/连接失败
规 格
硬件规格
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit fiber
IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1Q VLAN Tag
IEEE 802.1x User Authentication (Radius)
IEEE802.1ab LLDP
交换结构
背板: 8.8Gbps
数据包吞吐量(全双工): 7.14Mpps@64bytes
传输速率
14,880 bps for 10Base-T以太网端口
148,800 bps for100Base-TX/FX快速以太网
1,488,000pps 千兆以太网端口
MAC地址 8K MAC 地址列表
封包缓存 9K (for Gigabit Ports)
接口类型
10/100TX: 1 x RJ-45 with auto MDI/MDI-X function
10/100/1000T/ Mini-GBIC: 2 x SFP sockets
RS-232 console port: 1
网络线缆
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
协议 CSMA/CD
LED指示灯
Per unit: Power 1 (Green), Gigabit Fiber: Link/Activity (Green)
Gigabit Copper: Link/Activity (Green),
SFP Link/Activity (Green)
电 源 100~240VAC, 50 /60Hz, 0.8A (maximum),
冗余电源供应(DC 12~48V)
功耗
通 风 2个直流冷却风扇故障检测通风
规格尺寸 19” Metal case 440mm(W)x200mm(D)x44mm(H)
操作湿度 5%~95%(非冷凝)
操作温度 -20°C~60°C (标准模式)
存储温度 -40℃~75℃
EMI FCC Class A
安全认证 UL,cUL,CE/EN60950
稳定性测试
IEC60068-2-32 (自由落体),
IEC60068-2-27 (冲击),
IEC60068-2-6 (振动)
质保期 2年
软件规格
管理功能 SNMP v1 v2c, v3/ Web/Telnet/ CLI
SNMP MIB RFC 3418 SNMP MIB
RFC 1213 MIBII
RFC 2011 MIB
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 2674 VLAN MIB
RFC 1215 Trap MIB
RFC 1643 Ethernet like
RFC 1757, RSTP MIB
RMON1(1,2,3,9)
LLDP MIB
Private MIB
RFC 1213 MIBII
RFC 2011 MIB
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 2674 VLAN MIB
RFC 1215 Trap MIB
RFC 1757, RSTP MIB
RMON1(1,2,3,9)
LLDP MIB
Private MIB
VLAN Port based VLAN, up to 24 groups
IEEE802.1 Q Tag VLAN
Static VLAN groups up to 256,
Dynamic VLAN group up to 2048,
VLAN ID from 1 to 4096
GVRP up to 256 groups
Q in Q Provides Q in Q, double tag VLAN"
MVR 提供MVR(组播VLAN注册)
端口聚合 支持LACP协议,13个汇聚组每组最多支持4个汇聚成员
LLDP 允许交换机在LAN上告知身份和连接状态
X-Ring 支持X-Ring, Dual Homing, Couple Ring技术
提供冗余备份,网络恢复时间小于10ms
生成树 支持 IEEE802.1d生成树,lEEE802.1w快速生成树, 和多生成树协议(MSTP)**
服务质量 QoS取决于端口,标签和IPv4服务类型
服务等级 CoS支持IEEE802.1p服务等级,每个端口4个优先级队列
端口安全 支持50条静态MAC地址表和50条MAC地址过滤
端口镜像 支持3种镜像类型: RX, TX and Both packet
IGMP 支持IGMP监听v1,v2
256个多播组和IGMP查询
IP安全 支持10个有权限IP地址访问交换机管理,防止未经授权用户进入
登录安全 802.1 X认证/远程身份验证
ACL Support up to 256 Policy
带宽控制 支持入口数据包过滤和出口包速率限制
出口率控制支持所有类型的数据包限制利率为0~100Mbps
入口过滤数据包类型包括:单播/多播/未播数据包
单播/多播数据包,只广播一个包或广播所有包,数据包的过滤速率可以设置为0~100Mbps
流量控制 支持全双工模式流量控制和半双工模式背压控制
系统日志 系统日志记录和远程系统日志服务器
SMTP 支持1个SMTP服务器和接收6个电子邮件帐户事件警报
SNMP 陷阱 支持3种陷阱解决方案:冷启动、端口连接/断开、登录失败
Private Trap设置:电源状态
DHCP DHCP客户端/服务器
DNS 支持DNS客户端和主要和次要DNS服务器
SNTP 可以与互联网同步系统时钟
固件升级 支持TFTP软件升级、备份和存储
瀚通Lantech交换机采矿行业应用案例
Lantech参加澳大利亚2012年度安防展-悉尼站
瀚通Lantech IPES-0008工业级交换机
IES-2216C/E交换机技术数据
瀚通Lantech 工业级UL CLD2交换机
