瀚通Lantech IES-2008A 工业级网管型交换机
2012/3/9 16:52:40
IES-2008A是一款带有8个10/100 Base-TX端口的Pro-Ring网管型工业交换机,它支持完整的SNMP网管功能: 包括4个优先级排列的QoS、801.qVLAN、IGMP监听/查询功能以及SNTP、SMTP。 IES-2008A 支持 Pro-Ring 系统: X-Ring在多达250台交换机的环内网络自愈时间小于10ms Couple Ring t和Dual Ring协议保证两个X-Ring环组间网络出现故障时快速恢复. Dual Homing可以确保2个X-Ring群组和上层交换机之间的联机稳定. IP30保护外壳
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
概述
瀚通Lantech IES-2008A是一款带有8个10/100 Base-TX端口的Pro-Ring网管型工业交换机,它支持完整的SNMP网管功能:包括4个优先级排列的QoS、801.qVLAN、IGMP监听/查询功能以及SNTP、SMTP。
X-Ring是瀚通独有的快速网络恢复协议,在多达250台交换机的环内网络自愈时间小于10ms.
瀚通Lantech随机带有10结点的免费版软件,用它可以方便的对多台交换机进行监控、配置和自动绘制拓扑图。您还可以选择瀚通Lantech-View Pro,它支持无上限的用户进行交换机检测、配置和布局。
瀚通Lantech工业交换机具有继电器报警输出功能,可以及时的监测电源或端口故障事件。当故障发生时,交换机会及时向预先设定的e-mail地址发送报警。
IES - 2008 A 专为满足工业环境要求而设计,拥有坚固的IP30保护等级外壳,通过了工业广泛的电磁干扰和电磁兼容标准认证以及包含自由落体、冲击和振动在内的稳定性测试,其严谨的机械性能可以确保交换机在严苛的工业环境内长期可靠的运行。IES-2008A是自动控制、监控、交通、半导体、重工业和其他工厂生产线应用最好的选择。
特色和优势
系统接口/性能
对于电力不稳定及静电放电的工业区,支持3000VDC EFT的电涌保护和4000VDC ESD静电放电保护
-E型号支持-40°C to 75°C宽范围操作温度
Lantech-View
基于Windows的软件,可以同时进行多台交换机的监控和配置。
瀚通Lantech View随机带10机免费版软件,可以进行拓扑绘制、自动检测和配置。
瀚通Lantech View Pro为无限用户版本。
Pro-Ring
X-Ring, Dual Homing, Couple Ring and Dual Ring
支持冗余备份功能,网络自愈时间小于10ms,单环支持多达250台交换机相连
端口汇聚,支持LACP协议
QoS (Quality of Service)
支持 IEEE 802.1p服务等级, 每端口4个优先级队列
QoS基于端口类型、标签类型和类型服务
VLAN
支持802.1ab LLDP
安全
端口安全: MAC地址记录/过滤
IP地址安全管理,防止未经授权者进登录
登录安全: IEEE802.1X/RADIUS
IGMP
组播设备IGMP查询模式
支持组播过滤
支持 IEEE802.1d STP和 802.1w RSTP
带宽控制
入口处包过滤和出口处速率的限制
组播/广播数据包过滤控制
系统事件日志
系统日志服务器/客户端
SMTP e-mail 事件提醒
继电器输出报警事件
SNMP 陷阱事件
设备冷启动、电源状态、认证失败、X-Ring拓扑改变、端口连接/断开
尺寸:单位(mm)
规格
硬件规格
IEEE标准
IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u100BASE-TX
IEEE802.3x Flow control and Back-pressure
IEEE802.1p COS
IEEE802.1X Authentication/RADIUS
IEEE802.1d Spanning Tree
IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
IEEE802.1Q VLAN
IEEE802.3ad Port trunk with LACP
IEEE802.1ab LLDP
交换结构
背板带宽: 5.6Gbps
数据包吞吐量(全双工): 8.3Mpps@64bytes
传输速率
14,880 pps for 10Base-T以太网端口
148,800 pps for100Base-TX/FX快速以太网
封包缓存 1 M bits
MAC地址 8K MAC 地址表
Flash Rom 4Mbytes
DRAM 32Mbytes
接口类型
10/100TX: 8 x RJ-45 with auto MDI/MDI-X function
RS-232 connector: RJ-45 type
网络线缆
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5/ 5E cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
协议 CSMA/CD
LED指示灯
Per unit: Power (Green) Power 1 (Green), Power 2 (Green), Fault (Orange),master(Green)
8 10/100: Link/Activity (Green), Full duplex/Collision(Orange)
安装方式 DIN轨道或壁挂安装
电 源
输入电源隔离适用电信应用设计、通过1.5KV高压测试
输入范围24VDC(9~56VDC),12~36VAC(可选)
冗余电源和极性反转保护功能、可移式端子块
功率 8.8 W
操作湿度 5%~95%(非冷凝)
操作温度 -20℃~60℃/-4°F~140°F (标准型号)
-40℃~75℃/-40°F~167°F (宽温型号)
存储温度 -40℃~85℃
规格尺寸 IP30、72mm(W)x105mm(D)x152mm(H)
风扇数量 0
重量 1302g
MTBF 272761 小时
EMI&EMS
FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD),
CE EN61000-4-3 (RS),
CE EN-61000-4-4 (EFT),
CE EN61000-4-5 (Surge),
CE EN61000-4-6 (CS),
CE EN61000-4-8,
CE EN61000-4-11,
CE EN61000-4-12,
CE EN61000-6-2.
CE EN61000-6-4
安全认证 CE/EN60950-1
稳定性测试
IEC60068-2-32 (自由落体),
IEC60068-2-27 (冲击),
IEC60068-2-6 (振动)
质保期 5年
软件规格
管理功能 SNMP v1 v2c, v3/ Web/Telnet/ CLI/ Lantech-View
SNMP MIB RFC 1215 Trap
RFC1213 MIBII
RFC 1157 SNMP MIB
RFC 1493 Bridge MIB,
RFC 2674 VLAN MIB
RFC 1643 EtherLike
RFC 1757 Rmon MIB
RSTP MIB
Private MIB
VLAN 基于端口VLAN
IEEE 802.1Q Tag VLAN (256 entries) / VLAN ID (Up to 4K, from 1 to 4096)
GVRP (256 Groups)
Port Trunk with LACP 一共可设定4个组,每个组最多使用4个端口
LLDP 支持LLDP,允许交换机在LAN上告知其身份和连接状态
生成树 支持IEEE802.1d生成树和IEEE802.1w快速生成树协议
系统日志 系统日志记录和远程系统日志服务器
服务质量 QoS基于端口,标记和IPv4类型服务, IPv4/IPv6 Different Service
服务等级 CoS支持IEEE802.1p服务等级,每个端口4个优先级队列
端口安全 支持100条静态MAC地址表项和100条MAC地址过滤
Pro-Ring 支持X-Ring, Dual Homing, Couple Ring和 Dual Ring技术
X-Ring提供冗余备份,在多达250台交换机的环内网络自愈时间小于10ms
Dual Ring支持两个Ring群组直接相连(不同于couple ring)并支持以下拓扑:
端口镜像 支持3种镜像类型: RX, TX and Both packet
IGMP 支持IGMP snooping v1,v2 版本
256个组播组和IGMP查询
支持组播过滤
IP安全 支持10个有权限IP地址访问交换机,防止未经授权用户进入
登录安全 支持802.1 X认证/RADIUS
SNTP 支持SNTP简单网络时间协议与互联网系统同步时钟
带宽控制 入口支持数据包过滤,出口支持传输速率限制
出口速率控制支持所有的数据类型,速率限制为100k-250Mbps
入口过滤数据包类型包括: 广播/组播/未知单播数据包
广播/组播数据包,只广播一个包或广播所有包
数据包的过滤速率可以设置为100k-250Mbps
流量控制 支持全双工模式流量控制和半双工模式背压式流量控制
SMTP 支持SMTP(邮件传输协议),可设置6 e-mail账户接收事件报警
继电器报警 支持端口和电源故障报警输出 继电器电流运载能力:1A@DC24V
SNMP Traps 支持3种陷阱解决方案:冷启动、端口连接/断开、登录失败
Private Trap设置:电源状态、端口报警设置、错误报警、X-Ring拓扑改变
DIDO开启/关闭设置
DHCP 支持DHCP客户端/服务器/ IP中继功能
DNS 支持DNS客户端和首要和次要的DNS服务器
软件升级 支持TFTP软件升级、备份和存储
上传下载配置支持二进制文件使系统快速安装
ifAlias SNMP或CLI界面,每个端口允许输入128位二进制字符串
订购信息
I ES-2008A……………………………P/N: 8350-2302
8 10/100TX w/ Pro-Ring网管型工业交换机
I ES-2008A-E…………………………P/N: 8350-2312
8 10/100TX w/ Pro-Ring&-40°C~75°C宽范围操作温度网管型工业交换机
可选配件
DIN Rail电源:
AD1048-24FS 24VDC, 2A, Wide AC Input, Convection Cooled, DIN导轨和壁挂安装, RoHS, 操作温度. -20°C ~50°C
AD1024-24F 24VDC, 1A, Wide AC Input, Convection Cooled, DIN 导轨和壁挂安装, RoHS, 操作温度. -20°C ~50°C
AD1240-48S 48VDC, 5A, Wide AC Input, Build-in fan Cooled, DIN导轨和壁挂安装, RoHS, 操作温度. -20°C~50°C
AD1120-48F 48VDC,2.5A, Wide AC Input, Build-in fan Cooled, DIN导轨和壁挂安装,RoHS,操作温度. -20°C~50°C
如需订购,请联系瀚通Lantech厂家,请访问:
公司销售部:010-51662266-808
南京销售部:025-57714085
南京销售部:025-57714085
技术支持:010-51662266-838
行销 / 媒体 / 网站的回馈
瀚通Lantech交换机采矿行业应用案例
Lantech参加澳大利亚2012年度安防展-悉尼站
瀚通Lantech IPES-0008工业级交换机
IES-2216C/E交换机技术数据
瀚通Lantech 工业级UL CLD2交换机
