产品选型
瀚通Lantech IES-2206F-II 工业级网管型交换机
IES-2206F-II是一款6个10/100TX端口和2个100FX端口、具有先进的SNMP管理功能的工业级交换机。SNMP功能包括:MSTP,QinQ,支持4个优先级排列QoS,801.qVLAN,IGMP监听、查询模式和SNTP、SMTP。支持模拟PTP(PrecisionTimeProtocol)客户端**,其特点就是精准计时,符合IEEE1588标准,可以将误差控制在1秒内。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
概 述
 瀚通Lantech IES-2206F-II是一款610/100TX端口和2100FX端口、具有先进的SNMP管理功能的工业级交换机SNMP功能包括:MSTPQinQ,支持4个优先级排列QoS801.qVLANIGMP监听、查询模式和SNTPSMTP。支持模拟PTP(PrecisionTimeProtocol)客户端**,其特点就是精准计时,符合IEEE1588标准,可以将误差控制在1秒内。
 瀚通Lantech IES-2206F-II特有的"Pro-Ring"系统包括:X-Ring,快速网络自愈时间小于10毫秒(单环内最大可连结250台交换机) Couple Ring保证两个X-Ring环组间网络恢复保护。Dual Homing可以确保备份X-Ring环组,当与上层或核心交换机相连时。
 瀚通Lantech随机带有10结点的免费版软件,用它可以方便的进行多台交换机的监控、配置和自动拓扑绘制。您还可以选择瀚通Lantech-View Pro,它支持无上限的用户进行交换机检测、配置和布局。
 IES-2206F-II具有继电器报警输出功能,可以及时的监测电源故障或端口断开事件。当故障发生时,交换机会及时向预先设定的e-mail地址发送报警。
 瀚通Lantech IPES-2208C具有IP30金属外壳,满足工业EMIEMC标准,完全可以适应恶劣的工业环境。经过了包括自由落体、撞击和振动在内的机械测试,从而可以确保在苛刻的工业环境中稳定的运行。IES-2206F-II已经广泛的应用于自动化、交通运输、半导体工厂、重型工业工厂和其他生产线工厂。-E型的机型更是可以在-4075的宽工作温度中正常运行。
特色和优势
Lantech View
基于Windows的软件,可以同时进行多台交换机的监控和配置(最多10台)
瀚通Lantech View随机带10机免费版软件,可以进行拓扑绘制、自动检测和配置
瀚通LantechView Pro支持无限用户版
Pro-Ring系统
包含X-ringDualHomingCoupleRing技术
支持冗余备份特性,恢复时间小于10ms
VLAN
基于端口的VLAN, 802.1QTagVLAN, GVRP
链路汇聚,支持LACP
QoS(质量服务)
支持IEEE802.1p CoS服务级别
每个端口提供4种优先级排列
QoS取决于端口类型、标记类型和服务的优先权类型
端口镜像
监控交换机网络的通讯状况
支持IEEE 1588 PTP的客户端** 1
IEEE802.1ab LLDP
支持SNMP陷阱事件
-E型支持宽工作温度范围(-40°C ~75°C)
安全
端口安全MAC地址表项/过滤
IP安全IP地址安全管理,防止未认证使用者登入
登陆安全IEEE802.1X/RADIUS
IGMP对多媒体设备进行查询、支持组播过滤
生成树
IEEE802.1d STPIEEE802.1w RSTP
IEEE802.1s MSTP
带宽控制
入口数据包过滤和出口速率限制
单播/多播封包过滤控制
系统事件日志
系统日志服务器/客户端
SMTP e-mail 报警
继电器报警输出
IP 30 金属外壳,支持轨道式和壁挂式安装
尺寸(单位:mm)
规 格
硬件规格
IEEE标准
IEEE 802.3 10BaseT,
IEEE 802.3u 100BaseT(X)and100BaseFX,
IEEE 802.3z 1000Base-X
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.3x Flow control
IEEE 802.1d STP (Spanning Tree)
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.1     Q VLAN Tagging
IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree)
IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree)
IEEE 802.1x Authentication
IEEE 802.1AB LLDP (Link Laver Discovery)
交换结构 背板带宽1.6Gbps
传输速率
14,880 pps以太网端口
148,800 pps快速以太网
封包缓存 1Mbits
MAC地址8KMAC地址列表
Flash Rom 4Mbytes
DROM    32bytes
接口类型
10/100TX6xRJ45 MDI/MDI-X功能
100M fiber: 2 x SC/WDM类型接口用于单模或多模光缆
RS232接口类型:RJ45
网络线缆
        10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable
EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5/ 5E cable
光纤线缆
多模50/125 um-62.5/125um
单模9/125um
有效距离2km(多模)/30km(单模)
波长1310nm(多模/单模)
协议    CSMA/CD
LED指示灯
系统Power(绿灯)Power 1(绿灯)Power 2(绿灯)Fault(红灯)Master(绿灯)
6 10/100TX Link/Activity (绿灯)Full duplex/Collision (黄灯)
光纤 Link/Activity (绿灯)
24 VDC (9-56VDC)12-36VAC
冗余电源和极性反接保护、可移式电极接头
      9W
操作湿度  5%95%(非冷凝)
操作温度
-2060/-4°F~140°F (标准模式)
-4075/ -40°F~167°F (宽温模式)
存储/运输温度    -40℃~85℃
外壳尺寸
IP-30金属外壳
52mm()x 106mm()x 144mm()
重量        735g
风扇数目    0
安装方式    轨道安装和壁挂安装
MTBF       232194小时
EMI&EMS
FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD),
CE EN61000-4-3 (RS), CE EN-61000-4-4 (EFT),
CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS),
CE EN61000-4-8,CE EN61000-4-11
安全标准 CE/EN60950-1
稳定性测试
IEC60068-2-32 (自由落体),
IEC60068-2-27 (冲击)
IEC60068-2-6 (振动)
质保期       5
软件规格
管理 SNMP v1 v2c, v3/ Web-browser/ TelnetlCLl/ Lantech-View
SNMP MIB
RFC 1215 Trap, RFC1213 MIBII, RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB,
RFC 1643 RFC 1757, RSTP MIB,Private MIB
VLAN
基于端口VLAN
IEEE 802.1Q Tag VLAN (256 entries)/ VLAN ID (Up to 4Kfrom 1 to 4096)
GVRP (256 Groups)
双标签VLAN (QinQ)
端口汇聚 支持LACP协议可设置4个汇聚组,每组可使用4个端口
LLDP   允许交换机在LAN上告知其身份和连接状态
生成树 支持IEEE802.1d生成树和IEEE802.1w快速生成树
IEEE802.1s 生成树(可选)
Pro-Ring 支持X-RingDual HomingCouple Ring
冗余环自愈时间小于10ms,单环支持多达250台交换机
QoS     基于端口、标记、IPv4类型服务,IPv4/IPv6是不同的服务模型
CoS      支持IEEE802.1pCoS,每个端口提供4种优先级序列
端口保护 支持100个静态MAC地址的进入和过滤
MAC地址过滤 最多50Mac地址
端口镜像 支持3种镜像类型RX. TXBoth packet
IGMP    支持IGMP监听v1,v2   1024个多播组和IGMP查询 支持多播过滤
登录安全 支持I EEE802.1 X 认证/RADIUS
系统日志 支持系统日志记录和远端系统日志服务器
IP保护   支持10个信任的IP地址管理,防止未经授权者登入
带宽控制 支持入口数据包的过滤和出口速率限制
出口速率限制支持所有封包类型、频率控制在100K-250Mbps
入口过滤数据包类型包括: 单播/多播/未知型态点播封包
支持所有广播封包,封包过滤速度可设置100k-250Mbps
流量控制 支持全双工模式流量控制和半双工模式下背压式流量控制
SMTP    支持SMTP(邮件传输协议),可设置6 e-mail账户接收事件报警
继电器报警
端口或电源断开报警输出       继电器电流承载能力1A@DC24V
SNTP  支持简单网络时间协议与互联网同步系统时钟
SNMP 支持3种陷阱事件:冷启动、端口连接/断开、登录失败
Private Trap设置电源状态、端口报警设置、错误报警、X-Ring拓扑改变
DHCP 支持DHCP Client/ DHCP Server功能
DNS   提供DNS客户特征、支持Primary and Secondary DNS服务
软件升级 支持TFTP软件升级,TFTP备份和转存
上传下载配置支持二进制配置档案使系统快速安装
IfAlias  每个SNMPCLI端口允许输入128bits的字符串
                                                  *带扩展
                                                              **可选择
订购讯息
IES-2206F-II-SC MM........ P/N 8350-2208
 6 10/100TX+2 100FX Industrial Switch, 标准操作温度(-20°C to 60°C)
IES-2206F-II-SC SM........ P/N 8350-2258
 6 10/100TX+2 100FX 30KM Industrial Switch, 标准操作温度(-20°C to 60°C)
IES-2206F-II-ESC MM...... P/N 8350-2218
 6 10/100TX+2 100FX Industrial Switch, 宽操作温度 (-40°C to 75°C)
IES-2206F-II-ESC SM...... P/N 8350-2268
 6 10/100TX+2 100FX 30KM Industrial Switch, 宽操作温度(-40°C to 75 °C)
可选配件
DIN Rail Power
AD1048-24FS
24VDC, 2A, Wide AC Input, Convection Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp. -20°C ~50°C
AD1024-24F
24VDC, 1A, Wide AC Input, Convection Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp. -20°C ~50°C
AD1240-48S
48VDC, 5A, Wide AC Input, Build-in fan Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp. -20°C ~50°C
AD1120-48F
48VDC, 2.5A, Wide AC Input, Build-in fan Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp.-20°C ~50°C
如需订购,请联系瀚通Lantech厂家,请访问:
公司销售部:010-51662266-808
南京销售部:025-57714085
 技术支持:010-51662266-838
销售相关问题
 Email
lantech@xiongyue.com
行销 / 媒体 / 网站的回馈
瀚通Lantech交换机采矿行业应用案例
Lantech参加澳大利亚2012年度安防展-悉尼站
瀚通Lantech IPES-0008工业级交换机
IES-2216C/E交换机技术数据
瀚通Lantech 工业级UL CLD2交换机
