Astep闭环步进与驱动系统产品选型
Astep闭环步进与驱动系统由装配有高分辨率增量编码器的CSM系列混合式步进电机与CSD系列高性能伺服驱动器组成。编码器连续不断地监控电机转子位置,驱动器不断读取编码器位置数据与上位机发送的控制命令进行实时比较,不断地检测与修·正命令与转子位置的同步,以消除步进电机丢步。 即使遇到突变负载或突然加速时,Astep也不会丢步。如果电机与命令之间的同步一旦丢失,闭环控制就会起作用,所以无需担心失步。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:泰科智能
驱动器型号
CSD42/57/60LXX-XX
CSD86LXX-XX
驱动电机型号
CSM42/57/60LxxHxxx
CSM86LxxHxxx
重量kg
0.5
0.8
外形机械尺寸mm
136x95x30
160x101x31
输入电压
24VDC
40-65VDC
连续电流
由电机额定电流决定
控制结构
DSP矢量闭环控制
控制输入命令
脉冲+方向(Pulse/Dir)、正负双脉冲(CW/CCW)可选,最大输入脉冲频率500KHz
转速范围
0-3000RPM
可支持编码器分辨率(P/R)
1000,2500,5000,10000可选
驱动保护
过流、过压、欠压、过温、超速、控制错误、电机或编码器断线
PID调整
位置增益、控制误差可调
状态指示
电源指示,驱动器报警指示
电机初始方向设置
正转或反转可选
输入信号
驱动器使能,报警复位
输出信号
报警,定位完成,编码器差分输出(A+,A-,B+,B-,Z+,Z-)
位置精度与范围
位置范围:-134,217,727~+134,217,727个脉冲,位置精度:+-1个脉冲
温度
运行环境温度:0-60℃,保存温度-20-70℃
湿度
使用湿度:35-85%(无结霜),环境湿度:10-90%(无结霜)
振动
>0.5G
闭环步进电机与驱动系统接线图
典型应用
如LCD/LED制造、半导体制造、组装设备、包装机设备、医疗诊断装置、纺织机械、化工设备、视觉检测、雕刻机、X-Y平台、机器人、教学仪器、快速装配以及要求高精密定位、高性能、低成本的自动化设备。
泰科智能 IDM640-8EIA 智能伺服驱动器
泰科智能 ISD720A智能伺服驱动器
泰科智能最新推出CSM60系列闭环步进电机
泰科智能最新推出CSM86系列闭环步进电机
泰科智能 CSM60系列闭环步进电机&驱动系统
