艾威图 P系列 伺服驱动器
P系列产品是我公司面向国内中低端市场推出的又一款中高端产品,采用钣金结构,美观耐用。 P系列产品性能可靠,价位适中且包含了伺服驱动器的基本功能,适用高精度控制。 覆盖功率:单相220V,0.4KW~1.0KW; 三相220V,1.0KW~2.5KW;
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:艾威图
介绍:
功能:
支持三种形式的脉冲传输方式;
输出报警信息的高低电平选择;
电机自运行;
零点自检测;
负载惯量自测功能。
反馈分频功能(分频比从1:1到1:10000中的任意分频);
外部速度控制模式(外部控制电压输入范围是-10V——+10V);
外部转矩控制模式(外部控制电压输入范围是-10V——+10V);
特性:
速度响应大于200HZ;
速度波动小于0.03%;
支持17bit总线式编码器;
控制精度为1/131072;
接受脉冲频率范围0——500KHz。
产品应用:机床,包装,塑料,陶瓷,木工,纺织,雕刻,微电子等众多工业控制领域
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
