产品选型
艾威图 F系列 伺服驱动器
艾威图 F系列 伺服驱动器
F系列产品是易驱公司面向国内中低端市场推出的又一款经济适用型产品,采用塑壳结构,美观耐用。 F系列产品性能可靠,价位较低且包含了伺服驱动器的基本功能,适用面广。 覆盖功率:单相220V,0.4KW~1.5KW。
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
艾威图
介绍:
功能:
       通讯功能;
       支持三种形式的脉冲传输方式;
       输出报警信息的高低电平选择;
       电机自运行;
       零点自检测;
       负载惯量自测功能。
       反馈分频功能(分频比从1:1到1:10000中的任意分频);
       外部速度控制模式(外部控制电压输入范围是-10V——+10V);
       外部转矩控制模式(外部控制电压输入范围是-10V——+10V);
特性:
       速度响应大于200HZ;
       速度波动小于0.03%;
       支持2500线增量式编码器;
       控制精度为1/10000;
       接受脉冲频率范围0——500KHz。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
