华北工控 DS1662-4MS 磁盘阵列
DS1662-4MS是华北工控第二代SAS Expander存储产品,采用LSI SAS2.0 Expander芯片,提供2个SFF8088主机端接口,最高速度可达48Gbps
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:华北工控
◆ 设计模块化,借助可变的组件、电源、风扇所带来的冗余性,提高运行可靠性
◆ 单机提供16个硬盘位,最大支持256个硬盘,造就海量存储
◆ 实时检测监控,异常报警
◆ 标准3U结构,可上机架和桌面应用
◆ 机箱内部无走线模块,实现轻松、快捷的安装和维护
◆ LED液晶屏状态显示,能清晰显示风扇状况、温度、电压、电源、报警等信息
◆ 智能度高,可实现智能温度、风扇转速调节,支持双电源负载平衡技术
◆ 为用户量身定做,可选静音菜单
DS1662-4MS是华北工控第二代SAS Expander存储产品,采用LSI SAS2.0 Expander芯片,提供2个SFF8088主机端接口,最高速度可达48Gbps,支持单口连接或者冗余连接,拥有2个SFF8088 JBOD接口,支持3级扩展连接,可连接多达256个SAS/SATA硬盘,适应大型高可靠性数据库应用。
高可用性数据保护 智能度高 详细规格
产品特性
DS1662-4MS产品的最大特点就是设计实现模块化,电源、风扇、控制器、存储器均为单独的模块,借助可变的组件、电源、风扇所带来的冗余性,提高运行可靠性。
海量存储
DS1662-4MS产品单机提供16个硬盘位,可支持市面上各种容量的SAS或SATA接口硬盘,不同的控制器适合不同的需求,多的可以支持256个硬盘,造就海量存储。
实时检测监控
可实时侦测电源模块电压、各个温区温度、风扇转速的调节,根据温度智能调节各个风扇的转速,如有模块出现异常,实时报警。
灵活的安装方式
主机两侧预留服务器机架的导轨位,只要安装上导轨便可很轻松的安装到服务器机架上。标准3U结构,可上机架(导轨或者螺丝固定)和桌面应用(使用支架)。
模块化,可轻松维护
机箱内部无走线可热插拔的风扇、电源、控制器、插拔盒模块,实现轻松、快捷的安装和维护,可靠性高。各模块间的连接使用高可靠的连接器,特别是控制器模块的连接,使用了高度信号专用的可靠行极高的VHDM连接器。
LCM管理
LED液晶屏状态显示,能清晰显示风扇状况、温度、电压、电源、报警等信息。
实现智能温度、风扇转速调节,根据三个温区的温度自动调节风扇模块转速,延长风扇寿命在保证机箱散热的同时降低噪音。 双电源负载平衡技术,保证两个电源负载平均分配,并且在其中一个电源出现故障时,另一个电源会继续工作,保证数据安全性。 硬盘分组上电及分组检测,降低冲击电流。
静音模式
为桌面用户量身定做,可选静音菜单,降低噪音优先,但温度超过预定温度时,自动切换进入正常模式,保证安全性。
华北工控基于第10代英特尔酷睿嵌入式产品,支持医学影像设备应用
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
【趋势】我国移动物联网连接数占全球70%,AIOT产业浪潮涌动
