TSC MGP210 GPRS远程连接终端
2012/3/15 16:55:03
MGP210提供工业标准的RS-232/RS-485接口及Digital I/O接口,通过GPRS网络信号实现数据的远传,是符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;实现 RS-232/RS-485接口及Digital I/O接口设备的快速组网传输。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:卓越
卓越信通所提供TSC™ MGP210提供机器对机器应用的完整无线解决方案,包括无线平台及中心服务器的软件,在硬件上TSC™ MGP210提供了工业标准的RS-232/RS-485及Digital I/O接口,可以直接与专业工控采集设备、专业的侦测器连接。
TSC™ MGP210支持GPRS 900/1800/1900 三频网络,整合目前最先进的GPRS模块与标准接口,内建TCP/IP协议,功能强大、用途广泛,提供安全、透明的传输通道。并配合即插即用方式,让终端 的设备透过TCP/IP 方式经由GPRS网络及Internet与原有的应用系统连结,服务软件除负责终端设备的认证管理外,亦做到数据存取及交换,应用系统可经由GPRS网络 与远程设备双向传输。
TSC™ MGP210结合远程数据监控传输等特点,提供稳定性、可靠性的工业级产品。TSC™ MGP210同时侦测GPRS线路通讯状况亦提供断线重连功能。主要应用于工业领域,提供无线数据及工业设备控制等问题。
主要特性:
采用GPRS 900/1800/1900 系统频段 Class 10 (4+2)模块
提供RS-232/RS-485接口
内建Watchdog芯片
自动重新联机功能
提供图形化接口设定程序,使用者不需撰写程序
提供中心端控制软件,可与用户应用程序联机
提供UDP/TCP两种种通讯协议
电源输入:DC 9V~30V,操作温度:-20°C~85°C
技术参数:
订购信息:
应用案例:
基于GPRS的城市供水系统应用案例
随着现代信息技术产业的发展,供水、供气深入到人们的生活。为了适应人们快速的生活节奏,城市供水、供气要做到及时准确。而基于GPRS的城市供水系统的提出,一方面保证城市供水、供电的网络安全运行,另一方面为企事业单位用量进行远端测量监控。
如图所示,城市供水系统可划分为4个组成部分:自来水公司控制中心、管网压力站和水源井监控站。TSC™ MGP210 GPRS DTU通过RS485/232与系统各部分的PLC,温度、压力、流量等传感器设备相连接,再通过移动GPRS+Internet把采集的数据上传到中心 端服务器,使中心端工作人员实时掌握各监测点输水管道的压力、流量、温度等重要参数,为监测人员判断供水系统是否正常工作提供稳定可靠的数据依据。
TSC™ MGP210 是卓越信通自主研发的数据传输终端设备,功能强大,具有永远在线、数据触发、短信备援、远程修改、中心呼叫、支持固定和移动 IP 等功能,合理有效利用网络资源,系统稳定可靠。
主要特性:
提供RS-232/RS-485接口
内建Watchdog芯片
自动重新联机功能
提供UDP/TCP两种种通讯协议
技术参数:
通讯模块
GPRS 900/1800/1900 Band
数据传输
GPRS(TCP/UDP)
尺寸
135*110*40mm (L*M*H)
Watchdog
内置
RS-232接口
DB-9
RS-485 接口
RS-485(双线)
数字 I/O口
4入4出
电平输出
0: +1V Max
1: +3.5V-+30V 30mA 最大带载
电源输入
+9V-+30VDC
电源功耗
1.0W -1.1W,静态
1.4W - 1.6W动态
工作温度
-20oC~85oC(-4oF~185oF)
存储温度
-40oC~85oC(-40oF~185oF)
湿度
5%~95%
EMI
CE, comply with FCC class A
订购信息:
型号
标准配置
TSC™ MGP210
1个RS232 1个RS485 GPRS终端光盘
应用案例:
基于GPRS的城市供水系统应用案例
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
