T-MESH 707系列工业级室内型无线网状网设备
2012/3/15 16:52:56
T-MESH 707系列工业级室内型无线网状网设备是卓越信通TSC针对工业无线应用推出的高带宽、高密集的兼具传输覆盖功能的无线网状网(MESH)设备
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 其它 其它 无线通信产品
品牌:卓越
产品概述:
T-MESH 707系列工业级室内型无线网状网设备是卓越信通TSC针对工业无线应用推出的高带宽、高密集的兼具传输覆盖功能的无线网状网(MESH)设备,T- MESH 707系列支持1~4 块基于IEEE802.11系列标准的高功率无线模块,可以随用户选择工作在2.4G、4.9G、5.1G、5.3G和5.8G频段,利用多模块技术彻底 解决了WIFI-MESH多跳损耗问题,并采用多种先进的标准技术在无线性能比如传输距离、移动速率、抗干扰、穿透等方面和无线网络安全方面大幅提高。在 智能化MESH网络中的无线节点间采用了先进的带宽传输损耗和最小时延算法设计,在一个MESH网络内实现无需用户干预的自建路由、自组网、自愈合功能。 T-MESH 707系列可以最多具备连接四个N型接口连接天线(提供多样化的天线)的能力,可以实现强壮稳定的无线传输和覆盖,完全满足高灵活性的大范围、高带宽无缝 WiFi应用。
T-MESH 707系列依托核心操作系统定制的系统软件,提供了其它MESH产品没有的多功能、稳定性、高管理的特征。T-MESH 707系列专有的MESH技术基于Layer2算法,减少了传输延迟和传输带宽损耗,最大限度地发挥每个节点的传输带宽。T-MESH 707系列根据可以设定为Gateway或Node两种模式,每个无线单元可以设定用于连接或做AP覆盖,按照无线单元模块数量还可以定制提供1~8单元 模块的设备。
T-MESH 707系列支持复杂或对安全要求高的环境下开展无线数据传输、无线视频图像监控、IP视频会议、IP音视频电话、无线定位、无线数控等业务。为用户提供大范围覆盖、安全的无线网络接入解决方案。
产品特点:
1~4个802.11无线模块,用于WiFi接入与MESH回传。
多达30跳,节约有限的频谱资源,适合用户组建大型无线MESH网络。
提供多个以太网电口、单模光口、多模光口、ATM口,提供与传感器网络的接口。
采用一体化结构设计,达到IP67的防护等级。
内置以太网防雷、电源防雷, 外部接口采用工业级连接器,保证可靠的电源和网络连接。
适应严酷的室外环境,可广泛应用于轨道交通、石化矿山、无线校园/城市等领域。
随机附带安装套件,能够支持挂墙安装、抱横杆安装、抱竖杆安装。
同时支持本地供电和802.3af PoE以太网供电标准,易于部署的电源供应方案,可满足不同应用环境的需求。
产品规格:
系统介绍:
TSC T-MESH 系统是多功能的网状网络,它可以使用标准的以太网设备,如:接入点、监控摄像机、IP电话、网络服务器和打印机等通过无线网状骨干网来提供网络服务。
TSC T-MESH网络就好比Internet,如果一条路径走不通,资料就会路由到其它路径上去。这样即使丢失一两个节点或者链接,也不会使整个网络崩溃。与 其它的WLAN技术不同,T-MESH 节点越多,T-MESH网状网的可靠性和可扩充性就越好。T-MESH节点路径越多就意味着网络可以处理更多的数据流量,因此有更好的可扩充性。如果对网 络的要求是可靠性,可扩充性和灵活性的话,那么T-MESH网络就是最理想的选择。它非常便捷,可以应用于各种不同的物理环境下。
第二层交换机的工作方式
T-MESH 网状网络特点
自搭建
T-MESH网状网络安装简单,只需在节点的无线电覆盖范围之内放置好节点,接通电源,节点就会相互自动发现,自动组 成网状网络。由于减少了大量的网线,因此显著的降低了施工成本,并极大地缩短了安装网络所需的时间。搭建网络所需要的时间,通常就是将T-MESH节点放 置到需要的地点,并接通电源的时间。
自维护
如果网络中某个节点出现故障,或被移出网状网,T-MESH网状网会自动调整路由,将数据通过其它路径传送至目的地,而不会使网络中断。当在网状网中添加新的节点时,T-MESH网状网自动发现新的节点,并将其加入到现有的网状网中,无需人工干预。
冗余路径
节点间的多条路经,使的T-MESH网状网可靠性好,容错能力强。克服了无线传输的视距限制,一旦一个节点被阻塞,或者被移到别处,或某条传输路径被遮挡而不能提供服务,数据传输会自动地选择别的路由,不会造成传输的中断。
极佳的性能和可扩展性
T-MESH系统采用高性能的硬件和专利的协议软件,可提供达300Mbps的持续传输速率及0.9毫秒的单跳响应时间,特别适合于实时视频传输应用。
要增加新的节点扩展网络,只需在现有节点的无线电覆盖范围之内布置好节点,接通电源即可。运行于不同频段或IP地址的多个网状网可相互连接,扩展为一个大的网络,同时又保留各自的网络特性。
安全性
T-MESH 网络采用了多层安全机制,包括40 和104位WEP密钥,128和256 AES密钥(WPA2,端到端数据)加密。网络还提供了包过滤,可以基于MAC地址来限制对网络的访问。附加的安全措施是利用专利的网状网协议来阻止非 T-MESH设备加入网络。基于安全的考虑,客户端计算机可以通过网线直接联入网络,但禁止无线接入点和Wi-Fi客户终端以无线的方式与骨干网相连。
应用灵活
T-MESH室内外节点彼此全兼容,可以为室内外任何地点提供无缝的网络连通。可以灵活的运行在 2.4GHZ 和5GHZ两个频段上。2.4GHZ提供长距离传输,5GHZ支持稍短距离的传输,但在充满2.4GHZ无线通讯的环境中,可以使相互干扰减到最小。
T-MESH节点的双射频模式,使得TSC网状网络能够应用于任何环境,即便是在最恶劣的线性部署情况下,也能够保持带宽不衰减。
线性连接模式:
适合于线性部署应用,如,沿铁路、公路沿线部署,城域网应用以及应急事件现场视频图像的接力传输。双射频配置可以让无线网络不再受“跳”的限制无限延伸,无线网络所面临的“多跳”问题对于TSC无线网状网络来说,不再是问题。
绑定连接模式:
适合于要求大带宽应用,如,有限的光纤接入点情况下,传输多路视频。在绑定模式下,两路射频如同单路射频一样运行,可提供单路射频模式下两倍的带宽。巨大的网络吞吐能力,能够传输高质量画面。
便携式的无线网络
由于T-MESH无线网状网络具有自构建,自恢复,安装及拆卸方便等特点,因此还适用于临时视频监控应用。如,大型集 会、运动会、突发事件现场等,只需很短的时间,即可搭建起一个大容量、低反应时间的无线骨干网络。如果在车中安装一台室内节点,还可以实现移动监控。装有 室内节点的车辆以100公里时速在T-MESH无线网状网内行驶,可以获得稳定的50Mbps的吞吐量,进行实时视频信号传输。
虚拟局域网(VLAN)
T-MESH 网状网络支持虚拟局域网,可将通讯分离进入小组和特定应用的局域网。VLAN 允许小的用户组在网状网中运行于他们的私有空间,通过引导通讯流进入指定的VLAN路由,还可以改善网状网的性能。T-MESH 网状网支持 802.1q VLAN标记的资料包出入网络。
网状节点的以太网络端口可以被指定为不同的VLAN。只有属于同一个VLAN的端口才可以彼此交换资料。在一个T-MESH网状网络中可以创建多个多功能的,逻辑独立的VLAN网络。T-MESH网络也支持 VLAN 中继。
传输优先级
T-MESH 系统提供了3种数据传输的优先级(低,中,高)。优先级确保了那些需要高速率传输的资料,或者像语音这样要求连续服务的应用能够优先占用传输资源。网络中每个端口都可以设置这三种优先级的任何一种。
网关互联
T-MESH网络允许多达20个网络入口用于访问像Internet这样的外部网络服务。这样的容量可以提供高资料吞 吐量和充分的对外服务,并且可以优化整个网络的数据传输。为了提高端口效率,T-MESH 网状节点也可以分配给特殊的网络端口组(“网关组”)。通过定义网关互联就可以配置这样的端口。当访问各种服务时,网关互联(NGI)提供了负载平衡和冗 余。它可以提高无线网络资料吞吐量,因为有了NGI,数据包就可以从距目的地最近的地方进出网络,从而节省了无线带宽,减少了路由的数目。
灵活多样的接入方式
T-MESH网状网络中节点接入以太网的方式灵活多样,可以单点接入,也可以多点接入,甚至每个点都可以接入以太网络。
QoS
TSC网状网设备可以在无线链路中提供高质量的QoS保障。QoS可以通过两种方式来设置:指定网络接口方式,即当通 过指定网络接口的方式来设定过往数据的高、中、低优先级。另外一种是遵循802.1p协议,由数据封包的以太网帧来决定其优先级的高中低。其优先级别在传 输过程中不会被更改。优先级一旦被设定,无论是进入哪个网络接口或节点,都会按照预设的优先级别来处理。
抗干扰性
由于TSC网状网设备采用的是标准的802.11a/b/g/n射频频谱是无需特批的公共频段2.4GHz和5GHz,因此会在使用过程中受到其它同频设 备的干扰。完全避免干扰是不现实的,但是我们还是有预防机制的。我们可以采用现场扫描干扰频段并错开频点。
应用范围广
T-MESH 网状网络可以为室内外网络应用提供无线骨干,可应用于固定传输场所,临时需求网络的场合,线性移动领域,以及行进车队(群)的车辆间网络连通等各种场所。 尤其是对于那些难于铺设网线或铺设网线成本太高的应用,如古建筑,户外,会议或节日的临时场所,T-MESH网状网络是最佳选择。T-MESH 网络提供了通用的以太网功能,因此原有的以太网设备无须任何额外软件、驱动或安装,就可以正常运行。
产品特点:
产品规格:
类别
规格
规格描述
无线特性
无线模块
1~4模块:接入模块:802.11a/b/g/n 回传模块:802.11a/b/g/n
工作频段
802.11b/g: 2.412~2.472 GHz, 13个信道(3个非重叠信道) 802.11a: 4.92~4.98GHz,5.04~5.08GHz, 802.11j, 4个信道 5.18~5.32 GHz,8个信道 5.5~5.7 GHz,11个信道 5.745~5.825 GHz,5个信道 802.11n: 2.4-2.4835GHz,13个信道(3个非重叠信道)
调制速率
802.11a:54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps,OFDM; 802.11b:11,5.5,2,1`Mbps, DSSS; 802.11g:54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps,OFDM; 802.11n:270,130,108,54,11,6,1Mbps,OFDM,MINO
最大发射功率
2.4GHz:33dBm 4.9GHz:22dBm/26dBm 5.8GHz:22dBm/26dBm
接收灵敏度
802.11a
802.11n
802.11g
-94dBm@6Mbps -93dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -86dBm@24Mbps -83dBm@36Mbps -77dBm@48Mbps -74dBm@54Mbps
270M@68dBm 130M@68dBm 108M@68dBm 54M@68dBm 11M@85dBm 6M@88dBm 1M@90dBm
路由与组网
路由算法
自有MESH路由协议: 支持多跳自动组网支持多路径路由支持QoS路由支持多网关路由
切换时延
单路径硬切换:<200ms 多路径软切换:0ms
最大跳数
35跳
单跳时延
<2ms,
组网方式
多种方式灵活组网:自适应多网关组网无中心对等组网支持作为胖设备独立工作支持作为瘦设备与MC一起组网
QoS
QoS
支持802.11e 支持TOS映射支持基于QoS的MESH路由支持基于VLAN区分QoS
安全
无线安全
Open/Shared Key鉴权 WEP 64/128位加密 WPA、WPA2加密 802.1x MAC地址过滤 WAPI中国国家无线网络安全标准
接入控制列表
支持基于协议、IP地址、协议端口的过滤
VLAN
802.1Q
管理
内置WEB服务器
使用直接方便。
SNMP协议
支持SNMP v2c/v3接口。
空口接入管理
可以通过空中接口进行管理。
网络级管理
可连接第三方的网管系统,对MESH网络进行全网管理。
硬件特性
设备接口
设备接口包括:天线接口:每模块1个N型母头以太网接口:2个10M/100M自适应网口,防水接口电源接口:220VAC/12VDC,防水接口
设备供电
可选以下供电方式 110-240V AC, 50-60HZ 9-28V DC POE:48V DC
功耗
最大25W,最小3W。
重量
最大,约5Kg
尺寸
宽:320mm高:360mm深:150mm
环境要求
工作温度
-40℃~65℃
保存温度
-50℃~85℃
工作湿度
0%~95%RH(非凝结)
防水标准
IP67
抗电磁干扰
EN55022:2006,Class A IEC61000-4-3(3级) IEC61000-4-2(3级) IEC61000-4-4(3级) IEC61000-4-5(2级) IEC61000-4-6(3级)
抗震性
TB3058-2002(1-B级车体安装)
防风能力
>250Km/h
系统介绍:
第二层交换机的工作方式
T-MESH 网状网络特点
自搭建
自维护
冗余路径
极佳的性能和可扩展性
安全性
应用灵活
线性连接模式:
绑定连接模式:
便携式的无线网络
虚拟局域网(VLAN)
传输优先级
网关互联
灵活多样的接入方式
QoS
抗干扰性
应用范围广
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
