TSC T-AP 601系列b/g工业级室外无线网桥
2012/3/15 16:55:10
TSC T-AP 601系列b/g工业级彝馕尴咄牛迪至耸彝獾愣缘恪⒌愣远嗟阄尴咔沤?中继器,无线接入点及客户端应用,提供高达150Mbps物理层数据连接速率。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 网桥 其它 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:卓越
产品概述:
TSC T-AP 601系列b/g工业级室外无线网桥,实现了室外点对点、点对多点无线桥接,中继器,无线接入点及客户端应用,提供高达150Mbps物理层数据连接速率。产品完全符合IEEE802.11b/g国际标准,可提供强大的功能,基于Windows的配置管理软件、MAC地址过滤、接收电平监测、连接检测、 信道智能选择、WebUI设备复位功能以及WEP加密、802.1x、WPA等。室外一体化设计更进一步简化了客户安装程序和降低花费及成本。
产品特点:
性能优异:符合IEEE802.11g标准,实际数据速率:54Mbps模式为26Mbps;
组网灵活:支持点对点、点对多点网桥、还具有AP、AP Client、Repeater等多种应用模式;
远距离:支持高达16dBi天线及100mW的输出功率,特别适合大范围、远距离组网,直接达到2~3KM的
通信距离;外置型更高达10KM。
网络管理:基于Web的本地和远程设备管理;
接收电平显示:根据信号接收电平变化,直观、方便工程施工、测试;
多重安全措施:支持64bit/128/152bit WEP加密、802.1x、WPA、MAC地址过滤等多种安全方式;
提供基于WebUI的设备软件检测和复位,大大方便设备遗失IP地址和密码后的管理;
SSID广播隐藏功能,防止非法侦听和侵入;
内置网线避雷器,有效保护设备;
产品规格:
产品特点:
通信距离;外置型更高达10KM。
内置网线避雷器,有效保护设备;
产品规格:
射 频
频段
2.400~2.4835GHz(13信道)
RF功率输出
15 dBm
灵敏度
-88dBm@11Mbps, PER < 8%; -74dBm @ 54Mbps, PER < 10%
调制方式
DSSS,OFDM
数据和工作参数
自适应或指定速率选择
IEEE802.11b:1,2,5.5,11 Mbps
IEEE802.11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps
数据链路自动复位
支持
标准
IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE802.3,IEEE802.3u
支持的协议
CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5l
管 理
工作模式
WDS PtP and PtMP Bridge/
AP / CPE (Infrastructure and Ad Hoc) / Repeater
设备复位
WebUI软件实现,无需打开机壳
DHCP
支持DHCP Client
基于Web管理
支持
站点及使用信道侦测
支持
接收电平显示
支持
安全性
MAC 地址控制
支持
WEP 加密
64-bit/128-bit/152-bit WEP 数据加密;
WPA
Wi-Fi Protected Access (WPA)
802.1x
支持
硬 件
LAN/WAN
一个RJ45
电源
DC 48V+ 5%; 1A (Max.); AC adapter AC 100V ~ 240V,五类线远程供电(PoE)
功耗
发射功耗:<400mA@ 48V DC
接收功耗:<300mA@ 48V DC |
LAN/WAN
一个RJ45
环境和物理性能
工作温度
-25~70℃
储存温度
-35~80℃
湿度(非浓缩)
≤95%(非凝结)
天线
提供N型RF接口连接外接天线
重量
约1.5kg
安裝固定
U形夹码抱杆,抱杆直径:ψ30~ψ60mm
特殊设计
防风、防雨、防雷、防晒、防尘、防震以及散热设计
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
