TSC T-AP 701系列b/g工业级室外无线AP网桥客户端
2012/3/15 16:57:00
TSC T-AP 701系列为大功率工业级产品,支持11b/g协议,2.4G为1000mW输出,输出功率软件可控,支持WMM、11g保护、漫游、隔离、客户端接入限制等功能。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 网桥 其它 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:卓越
产品概述:
TSC T-AP 701系列为大功率工业级产品,支持11b/g协议,2.4G为1000mW输出,输出功率软件可控,支持WMM、11g保护、漫游、隔离、客户端接入限 制等功能。POE供电,适用于任何各类视频监控、远程无线网络连接及楼宇、小区等覆盖等方案。独立型号,固定式定向天线应用,与板状天线一体化集成(水平 角可选),设备安装简洁,维护便捷,背板底部仅有一根网线供电和施加网络信号,适用于各类监控、覆盖、桥接等各类应用场合。
产品特点:
支持11b/g两种模式。
大功率输出,2.4g频段:1000mW;
最大54Mbps(11b/g)
提供客户端与客户端、客户端与AP间
提供最大2组虚拟AP功能。
功率软件可调(多级,3dB/Level)。
支持802.11e WMM QOS,提供完整WMM配置与管理界面。
提供全面WEB、TELNET及SSH管理和配置功能
支持IP地址限定的管理功能,可杜绝管理的无序,完美支持电信要求
支持802.1x认证系统。
支持支持802.1Q及VLAN用户隔离功能。
支持最高64/128/152-bit WEP加密。
支持流氓AP检测,含授权和非授权之AP。
802.1D STP生成树协议。
支持POE供电和其他配件
产品规格:
产品特点:
支持11b/g两种模式。
最大54Mbps(11b/g)
提供客户端与客户端、客户端与AP间
提供最大2组虚拟AP功能。
支持802.1x认证系统。
802.1D STP生成树协议。
支持POE供电和其他配件
产品规格:
系统描述
产品描述
5.8/2.4g全ISM频段abg之工业级大功率无线AP/网桥
支持标准
11g(2.4G)、11b、11e、11i、802.3 and 802.3u等
以太网有线口速率
100M
无线速率选择
54/48/36/24/18/12/9/6;11/5.5/2/1Mbps、auto
调制方式
BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
RF输出功率
1000mW/+30dBm±1dB@2.4G/11g OFDM;
500mW/+27dBm±1dB@5.8G/11a OFDM; |
灵敏度
-78dBm@54Mbps OFDM,10% PER;
-78dBm@48Mbps OFDM,10% PER; -85dBm@36Mbps OFDM,10% PER; -89dBm@24Mbps OFDM,10% PER; -92dBm@18Mbps OFDM,10% PER; -94dBm@12Mbps OFDM,10% PER; -92dBm@11Mbps CCK,8% PER; -97dBm@9Mbps OFDM,10% PER; -98dBm@6Mbps OFDM,10% PER; -95dBm@5.5Mbps CCK,8% PER ; -96dBm@2Mbps QPSK,8% PER; -99dBm@1Mbps BPSK,8% PER |
天线口
1个,外置,可灵活选配
信道数
最大13个@2.4G频段;
使用频段
2.4G信道数和中心频率规则,可根据客户要求配置
传输距离
桥接:20km(因天线和环境而异);室外覆盖:100-1000米(视网卡能力和环境而定)
可支持的最大客户端数
64
点对多点应用
远程点数目不限
功能描述
覆盖模式(AP)
支持
桥接模式(Bridge)
支持
WDS 模式
支持(覆盖、桥接、覆盖+桥接)
客户端模式(AP Client)
支持
中继模式(Repeater)
支持
AP+WDS模式
支持
DHCP
支持
QoS (WMM)
支持
802.11g保护
支持
VPN
支持(IPSEC,PPTP,L2TP共3种模式可选支持)
客户端隔离
支持(互相之间不可见,可软件控制)
POE供电
支持
客户端列表
支持
系统记录
支持
安全描述
WEP 加密
64/128/152bits
802.1X 认证
支持
WPA 加密
支持
WPA2 加密
支持
无线客户端接入限制控制
支持
管理描述
Web配置管理
支持,本地或远程都支持
Telnet配置管理
支持
SSH
支持
文件备份设置
支持Web/FTP
外观描述
有线接口
1个
无线接口
1个(50欧阻抗)
安装固定口
有
供电描述
供电模式
POE,可太阳能或蓄电池供电
供电与消耗
最大24VDC/峰值0.4A,平均:0.15A@24V
尺寸与重量
外观尺寸
200mm*170mm*65mm
重量
≤1200g(不含外部配件)
环境特性
工作温度
-40~85℃
储存温度
-40~85℃
工作湿度
5%~95%(无凝结)
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
