GE MDS InSite网管软件
2012/3/20 20:11:38
InSite无线系统网络软件是一个非常有价值的工具软件,它利用一台PC机,可以对整个多址系统的基站、远程站、中继站、点对点系统进行监测控制。可以很方便地在办公室监测MDS电台整个系统的工作状态,系统的维护、参数配置的修改,均可通过该软件远程进行工作,不需要到现场完成。可以在网络系统中的任何一个站点(主站、中继站、远程站)均可以运用InSite网管功能进行管理控制。
产品分类:工控软件
品牌:GE智能平台
主要功能
· 内置RTU模拟器可以用InSite将网络中任何电台的RTU模拟器打开,检查无线链路的质量和电台设置。
· 监测运行状态、诊断故障 InSite可以监测无线电系统运行状态,诊断通信中由电台、RTU、电源或传输路径引起的问题。
· 远程电台设置 许多电台的参数可以通过无线信道远程设置。例如:输出功率、设备类型、发送/接收频点、数据速率和格式。
· 报警设置 图形显示报警数据,颜色标识。点击查看报警信息。
· 非中断式的报警和诊断轮询 连续的或定时的报警查询,不用中断用户的数据传输。
· 快速报警状态指针 如果电台对网管轮询没有响应,它很快被发现,可用中断式诊断,很快查询电台报警。
· 电台自动搜索 电台自动搜索功能可以自动生成新的设备清单。
· 支持使用编码操作开关COS 用一台PC机连接多个位于同一地点的基站电台。
· 提供休眠唤醒方式 在一些使用太阳能电源的场合,电台常常设为休眠模式,只有通信时被唤醒。采集完数据后,又将电台变到休眠模式。
适用范围 : InSite适用于MDS数字电台系列
GE MDS TRM450数传模块
安诺尼(AARONIA AG)HF-60100V4X PC USB频谱仪
安诺尼(AARONIA AG)射频EMC频谱仪HF-4060 V3
安诺尼电磁辐射测试仪精彩亮相上海国际环境监测仪器展览会
安诺尼(AARONIA AG) NF-5000 机架式频谱仪
