Helmholz NETLink PRO PoE以太网连接PROFIBUS网关
符合IEEE 802.3af(PoE)和IEEE 802.3at(PoE+)标准的以太网供电设备。NETLink PRO PoE以太网网关是专为TCP网络连接到MPI/PPI/Profibus总线而设计的,在TCP与自动化系统的两个协议端提供数据交换。
产品分类:现场总线 Profibus 网关
品牌:赫姆赫兹
德国Helmholz系统有限公司制造的NETLink® PRO PoE以太网网关是专为TCP网络连接到MPI/PPI/Profibus总线而设计的,在TCP与自动化系统的两个协议端提供数据交换。其专业为S7系统设计,可用于系统的编程配置、操作员监控以及远程服务。
NETLink® PRO PoE通常可以连接总线中任一MPI/Profibus接口,其设备上1.2m的连接电缆是一条主动电缆(active cable),不会影响总线上其它的任何装置,并可以直接插入到主动或被动的总线设备。在电缆插头的外壳集成有一个PG插座,可允许进一步的设备连接。
产品描述 | 产品型号 |
NETLink® PRO PoE 以太网连接Profibus网关 | 700-881-MPI21 |
NETLink® PRO PoE 以太网连接Profibus网关 35°电缆接线(为S7-400) | 700-881-MPI22 |
标准导轨支架(短) | 700-751-HSH01 |
Power Plug | 700-751-SNT01 |
NETLink® PRO PoE网关可以在TCP/IP和MPI/PPI/Profibus间随意转换,最多可连接16个TCP(10Mbps或100Mbps)和高达32个MPI/PPI/Profibus站点(9.6Kbps到12Mbps)同时使用。通过激活转换单主机(Single-Master)功能,支持被动设备的通讯。使用国际标准的TCP(RFC1006)协议,可实现SCADA、HMI和OPC应用程序的集成。NETLink® PRO PoE自动检测和转发这些应用的请求。
NETLink® PRO PoE网关可以通过S7 PLC及其它自动化设备取电(Profibus网络供电),也可通过外接24伏直流电源供电,还可以通过CAT5网络电缆采用一个PoE供电设备供电。NETLink® PRO PoE网关同时是一个符合IEEE 802.3af(PoE)和IEEE 802.3at(PoE+)标准的供电设备,通过8芯的RJ45以太网电缆,可以为以太网供电(PoE)。
(使用所提供的SHTool工具软件,在集成的Web界面可提供更多的参数化、诊断和安全功能,通过下载最新版本的SHTools可随时对设备进行更新。)
深圳中宇德控自动化工程有限公司 助理工程师岗位
德国Helmholz 带诊断显示的PROFIBUS总线连接器
德国Helmholz 用于S7-300的模拟量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量 输入/输出模块
Helmholz 用于S7-300的数字量I/O模板
