山武 HPX-NT1光纤放大器
HPX-NT1光纤放大器现货特价,HPX-NT1光纤放大器现货特价,HPX-NT1光纤放大器现货特价,HPX-NT1光纤放大器现货特价
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:阿自倍尔
YAMATAKE HPX-NT1超长距离光纤放大器(对射可达1.4米)
HPX-NT系列超长距离 超高速 超高分辨率
标准模式:响应时间 lms,检测距离距离800mm(HPF—T003)
高速模式:响应时间l20ms,检测距离150mm(HPF—T003)
长距离/高分辨率模式:响应时间5ms,检测距离1400mm(HPF—T003)
相对入光量显示 入光量以协作点“0”为基准,相对 /一100为检测容量范围。
充实的自整定方式 基准感度设定:适合于同线上多品种检测。
BGS:漫反射专用,以背景为基准。 最新“0NE SHOT”输出
不论检测物大小,可固定输出时问。 简易操作
HPX-H1 /HPX-H2 / HPX-H1-H NPN/PNP输出 10-30VDC 高灵敏度.
HPX-A1/HPX-A2 NPN/PNP输出 10-30VDC 低回差.
HPX-F1/HPX-F2 NPN/PNP输出 10-30VDC 高速检测.
HPX-V1/HPX-V2 NPN/PNP输出 10-30VDC 标记检测(绿光)
HPX-T1/HPX-T2 /HPX-T3/HPX-T4数显光纤放大器
HPX-NT1/HPX-NT3/HPX-NT2/HPX-NT4 NPN/PNP输出 10-30VDC 超级自调整
HPX-ET1/HPX-ET2/HPX-ETS/HPX-ETR1/HPX-ETR2,HPF-D026,HPF-T010,HPF-D010现货
日本山武YAMATAKE光纤放大器HPX-MA,HPX-AG01-1,HPX-MA-B,HPX-MA-A
其它品牌特價光纤放大器现货:
◆OMRON光纤放大器E3X-A11/E3X-H11/E3X-A21/E3XR-CE4/E3X-NA11
◆KEYENCE光纤放大器FS2-60 ,FS2-62,FS2-65,FS-V11,FS-T1,FS-M1,FS-V21,FS-V12,FS-V22,FS-V22R,FS-V21R,FS-V31,FS-
V31P,FS-V32,FS-V32P,FS-V33,FS-V33C
◆AUTONICS光纤放大器BF4R
◆SICK光纤放大器VRF-N / VRF-SN2
◆fotek光纤放大器MF-06R ,FF-06R,FF-03R
◆TAKEX光纤放大器F71CR,F10R,F10CR,F5RN,F70AR ,F11CR,F70R,F1R,F1RH,F1RM
◆SUNX光纤放大器 FX-301 ,FX-311,FX-7,FX-12, FX-305 ,FX-101以上放大器现货优价
◆光纤放大器E3X-A11、E3X-H11、E3X-A21、E3X-A41、E3X-A51、E3X-F21、E3X-NA11、E3X-NT11、E3X-NT21,E3X-NA41
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
