欧姆龙 E3Z-LT61,E3Z-LT81光电开关
2012/3/29 17:24:40
E3Z-LT61,E3Z-LT81光电开关,E3C-S30T,E3C-S50,E3Z-LT61,E3Z-LT81光电开关E3Z-LT61,E3Z-LT61-D,E3Z-LT61-T
产品分类:品牌:
欧姆龙光电开关E3Z-LT61,E3Z-LT81
传感方式 | 对射型 | 带有MSR功能的 回归反射型 |
距离设定型(BGS型号) | ||
响应 | 标准响应型 | 高速应答型 | |||
型 项目 号 |
NPN输出 | E3Z-LT61/-LT66 | E3Z-LR61/-LR66 | E3Z-LL61/-LL66 | E3Z-LL63/-LL68 |
PNP输出 | E3Z-LT81/-LT86 | E3Z-LR81/-LR86 | E3Z-LL81/-LL86 | E3Z-LL83/-LL88 | |
传感距离 | 60m *1 | 0.3~15m(使用E39-R1时) 0.2~7m(使用E39-R12时) 0.2~7m(使用E39-R6时) |
20~300mm (白纸□100mm) 20~160mm (黑纸□100mm) |
25~300mm (白纸□100mm) 25~100mm (黑纸□100mm) |
设定范围 | -- | 40~300mm (白纸□100mm) 40~160mm (黑纸□100mm) |
40~300mm (白纸□100mm) 40~100mm (黑纸□100mm) |
光点直径(典型) | 3m远处直径5mm | 300m远处直径0.5mm | |||
标准传感物体 | 不透明:直径12mm以上 | 不透明:直径75mm以上 | -- | ||
最小检测物体(典型) | 3m远处直径6mm的不透明物体 | 300m远处直径0.2mm的不锈钢销规 | |||
微分行程 | -- | 设定距离的5%以下 | |||
黑/白误差 | -- | 160mm时为5% | 100mm时为5% | ||
方向角度 | 接收器:3~15° | -- | |||
光源(发光波长) | 红色LD (655nm) , JIS等级1 IEC 等级1 FDA 等级2 | ||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(p-p) 10%以下 | ||||
消耗电流 |
发射器:15mA以下 接收器:20mA以下 |
30mA以下 | |||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下, 开路集电极输出 | ||||
残余输出电压 |
负载电流低于10mA时:1V以下 负载电流为10~100mA时:2V以下 |
输出模式切换 | 在Lignt·ON和Dark·ON之间切换 | ||||
保护电路 |
电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆接保护 | |||
响应时间 | 动作或复位:1ms以下 | 动作或复位:0.5ms以下 | |||
灵敏度调节 | 单回旋转 调节器 | 5回旋转 调节器 | |||
使用环境照明度(接收器侧) | 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||
周围温度 | 动作时:-10~+55℃,保存时:-25~+70℃ (不结冰·结露) | ||||
周围湿度 | 动作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH (不结冰·结露) | ||||
绝缘电阻 | DC500V时20MΩ以上 | ||||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | ||||
抗振动性 | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2次 | ||||
抗冲击性 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护等级 | IEC规格:IP67 | ||||
连接方法 | 预先配线型(标准长度:2m) E3Z-L□□1/-L□□3 标准M8连接器: E3Z-L□□6/-L□□8 |
显示灯 | 动作显示灯(橙色)、稳定显示灯(绿色)对射型的发射器只有电源显示灯(橙色) | ||||
质量(捆 包状态) |
预先配线电缆 (2m) | 约120g | 约65g | ||
标准连接器 | 约30g | 约20g | |||
材质 | 外壳 | PBT (聚碳酸酯 对苯二酸盐) | |||
透镜部 | 改良型多芳基化合树脂 | 甲基丙烯树脂 | 改良型多芳基化合树脂 | ||
附属品 | 使用说明书(以上型号均未提供反射器和安装支架) |
*1. 如检测距离需大于10m时请联系您的欧姆龙销售人员。可生产带有大型定制尺寸点的产品。
*1. 这使得光轴调节更容易并且使接收器接受光线更稳定,即使存在振动。
注. 发射停止功能可作为用户定制功能而添加。详情请咨询您的欧姆龙代表。
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
