中仪电子 XMZ-J系列 智能巡检仪
XMZ-J系列多路智能巡回检测仪表是一种采用计算机技术的智能仪表。绍兴中仪生产的智能巡检仪采用双排数码管分别同时显示当前通道号与对应的测量值,当前通道同时有指示灯显示,可定点或巡环显示,上下限报警触点输出
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:中仪电子
产品型号表述
XMZ□-J□□□ | 温控仪参数说明 | ||||||||
外形尺寸 (宽*高*深) |
A | 96*96*110mm(开孔92*92) | |||||||
省略 | 160*80*120mm(开孔152*76) | ||||||||
系列号 | -J | 多路数字巡检仪 | |||||||
输入通道数 | 8 | 8路巡检 | |||||||
16 | 16路巡检 | ||||||||
报警输出 | 0 | 无报警 | |||||||
1 | 上限报警 | ||||||||
2 | 下限报警 | ||||||||
3 | 上下限报警 | ||||||||
通讯功能 | R2 | RS232通讯接口 | |||||||
R4 | RS485通讯接口 | ||||||||
D | 带打印功能 | ||||||||
空 | 无此类功能 |
产品概述
XMZ-J 系列多路智能巡回检测仪表是一种采用计算机技术的智能仪表。绍兴中仪生产的智能巡检仪采用双排数码管分别同时显示当前通道号与对应的测量值,当前通道同时有指示灯显示,可定点或巡环显示,上下限报警触点输出,温度信号热电偶、热电阻信号自由输入,可与计算机RS485 串口通讯或驱动微打定时打印,通讯协议采用国际通用的MODBUS-RTU 协议,此款智能巡检仪表能与PLC 或触摸屏联接构成集中控制管理系统。
智能巡检仪技术指标
1、精度:±0.5%F·S±1.0 个字(注:传感器需与外部金属壳隔离)。
2、输入信号与测温范围:K(0~1300℃)、E(0~800℃)、J(0~1000℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、N(0~1400℃)、Pt1000(-200.0~600.0℃) Cu50(-50.0~150.0℃)。
3、报警继电器触点容量:220V/3A(阻性)。
4、工作电源:智能巡检仪采用交流220V±10%/50Hz供电,功耗小于5W。
5、正常工作环境:温度0~50℃,相对湿度35%~85%的无腐蚀性气体场合。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
