中仪电子 XXS型 智能闪光报警器
XXS型闪光报警器由中仪电子研发生产,它最多能同时检测8点报警输入信号,采用数码管显示各输入点的当前状态。当报警输入信号有效时,报警器将会用声光方式发出报警信号,以引起操作人员的注意,确保生产过程的安全
产品分类:低压电器 显示单元 报警装置
品牌:中仪电子
智能闪光报警器概述
XXS型闪光报警器由中仪电子研发生产,它最多能同时检测8点报警输入信号,采用数码管显示各输入点的当前状态。当报警输入信号有效时,报警器将会用声光方式发出报警信号,以引起操作人员的注意,确保生产过程的安全,智能产品广泛应用于化工,橡胶等行业。
报警器技术指标
1、输入点数:8点或4点
2、输入规格:
开关接点输入:可通过仪表参数设置闭合或断开有效;
电压输入:可通过仪表参数设置高电平或低电平有效;
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/3A或24VDC/3A
3、消音方式:智能仪表可以由面板按键(或外部接点)控制消音;也可以在报警发生后,延时一段时间(时间由仪表参数设置)后,自动消音。
4、测试方式:面板按键或外部接点控制测试,测试状态持续的时间由报警器参数设置。
5、显示方式:高亮度红色数码管,工作电源指示灯和报警指示灯。
6、设置方式:面板按键设置。
7、使用环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体
8、供电电源:开关电源100~240VAC(50Hz/60Hz),AC/DC24V±2V,功耗≤4W。
9、智能闪光报警器重量:小于500g。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
