honeywell美国霍尼韦尔CHT3W1TLD/CHT3W1Tl-CHT3W温湿度变送器
PCB安装或墙面安装。 出色的线性度。 良好的长期稳定性。 高可靠性。
产品分类:仪器仪表 物联网 感知层 现场仪表 温度仪表 温湿度传感器 温度变送器 温度传感器 温度传感器
品牌:霍尼韦尔
产品概述:
变送器生产厂家以及相关设备生产商提供的高性价比的OEM增值产品。
可以提供尺寸为50X78mm的PCB或外壳封装形式,满足不同客户的需求。
采用由霍尼韦尔公司自己生产 的传感器,CHT系列温湿度变送器的品质和一致性得到了充分的保证。
产品特点:
PCB安装或墙面安装。
出色的线性度。
良好的长期稳定性。
高可靠性。
不易受灰尘、化学气体等环境因素的影响。
安装简单。
独立散热风道设计(对于墙面安装)。
优良的性价比。
产品规格:
温度范围:-10℃- 60℃
湿度范围:0-100%RH
温度传感器:Pt1000 IEC751 class B
湿度传感器:HIH3610 (烧结滤网保护)
湿度测量范围: 0~100%RH
温度测量范围: -10℃~60℃
输出:4-20mA(两线制)
温度精度:0.3℃
湿度精度:3%RH (0-40℃,20-80%RH 范围内的综合精度)
长期稳定性:1%RH/年
供电电源:7.5-36VDC (标称24VDC)
负载电阻:100-500?(4-20mA),≥1k?(0-5V)
消耗电流:最大40mA
工作温度范围:-10℃-60℃
储存温度范围:-40℃-90℃
外壳材料:ABS 塑料
外壳防护等级:IP30
电磁兼容性:IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
