鼎实创新 PROFIBUS总线温度控制器:PB-TC-RTD7
P R O F I B U S总线 7通道热电阻温度控制器P B - T C - R T D 7,具有一个标准P R O F I B U S - D P接口、一个R S - 4 8 5接口、共有7路温度控制通道。专为塑料及橡胶机械温度控制应用,特别适合相关行业生产线成套应用。
产品分类:现场总线 其它
品牌:鼎实创新
P R O F I B U S总线 7通道热电阻温度控制器P B - T C - R T D 7,具有一个标准P R O F I B U S - D P接口、一个R S - 4 8 5接口、共有7路温度控制通道。专为塑料及橡胶机械温度控制应用,特别适合相关行业生产线成套应用。P B - T C - R T D 7温度控制器通常应用在P R O F I B U S分布式控制系统中,如西门子P L C(S 7 - 4 0 0 \ S 7 - 3 0 0)、A B B(A C 8 0 0 F)组成的P R O F I B U S系统中。
产品特点
● 标准P R O F I B U S - D P 从站通信接口;波特率9 6 0 0 ~ 1 2 M自适应;;兼容主流的P R O F I B U S主站设备;
● 一体化设计,结构紧凑,体积小,性价比高;
● 可同时分别检测和控制不同的7个点的温度(0—6 5 0度),具有超温、低温报警功能;
● 具备自动调节、手动调节等多种功能,当设置手动时,可自己设定加热功率;
● 不同通道之间工作时不受影响,控制简单灵活;
● 采样周期可根据需要进行设置;
● 温度调节由P I D算法实现,P I D参数可以自整定获取也可人为调节。调好参数后,控制精度可以
达到正负1度以内;
● 模块具有安全输出保护功能,当通讯中断时,用户可以选择停止工作还是保持断之前的状态工
作;当正常工作时,传感器检测信号突然变为0时,会以5 0 %的加热功率加热等待一定时间,如
果一直为0则停止加热,可防止因为传感器的损坏造成事故;
● 输入类型:热电阻P T 1 0 0(三线制);
● 输出类型: 2 4 V D C / 0 . 3 A,加热端输出可接S S R固态继电器或继电器;制冷端可接继电器;
● 测量范围:0—6 5 0℃;
● 测量精度:0 . 3级( 0 . 3 % F S�0 . 1℃);
● 分辨率:0 . 1℃;
● 响应时间:≤1秒;
● 调节方式: ① P I D自动调节(人工设P I D参数,或自整定); ② O N - O F F控制③ 手动功能
● 控制周期:0 . 3 S - - 1 2 0 S可调;
● 指示灯:加热输出、冷端输出、电源、P R O F I B U S通信故障、温度报警;
● 外形尺寸L:宽(1 0 0 m m)�长(1 7 3 m m)� 厚(8 4 m m);重量:约4 9 0 g;
● 防护等级:I P 2 0 ;
● 工作环境条件:温度- 2 0℃ ~ 5 5℃,相对湿度:<9 5 % ;
● 供电范围:D C 2 4 V(2 4 V�2 0 %)。
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
