FLEXIM 高温超声波流量计
2012/2/28 22:00:59
Wave Injector? 是一种特殊的高低温导波器,用于夹装式高温超声波流量测量.高温超声波流量计典型应用包括化学工业的流量测量,通常要求防爆,温度高于200℃.FLEXIM高温超声波流量计另一个最常见的应用是导热油的测量.
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:弗莱克森
FLEXIM高温超声波流量计中WaveInjector? 是一种特殊的高低温导波器,用于夹装式高温超声波流量测量借助这种导波器,FLEXIM的常规探头可连续工作在560℃的高温下,即使在防爆环境下,同样可工作到560℃.由诟呶鲁髁考频疾ㄆ髦苯影沧霸诠艿劳獗谏?安装时无需工艺停车.金属导波板将其探头的信号近乎无衰减地传递给管壁同时, 导波板的冷却效应使得探头表面和管道表面之间产生一个温差, 确保探头温度不超过工作温度.
FLEXIM 高温超声波流量计特点:
? 延伸常规探头的工作温度至560℃
? 安装灵活多样, 适用于各种口径的管道
? 探头与管道的连接持久可靠
? 仪表工作时, 可以细微调节探头间距
? 声传导率极高
? 防爆区工作温度同样可达560℃
? 可方便替换已有流量计
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
