威格勒 通用型漫反射传感器
通用反射探测器是专门为玻璃光纤准备的,既可以与玻璃光纤一起工作,也可以无需玻璃光纤单独工作; 既可以实现反射模式也可以实现光栅模式。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:威格勒
通用反射探测器是专门为玻璃光纤准备的,既可以与玻璃光纤一起工作,也可以无需玻璃光纤单独工作; 既可以实现反射模式也可以实现光栅模式。 在反射模式中,通用反射探测器对物体反射回来的光进行分析。 当物体到达所设的探测距离时,输出端切换。 明亮的物体反射光线的能力强于暗淡的物体,因此识别距离更长。 在光栅模式中,物体的色彩对作用范围没有影响。 玻璃光纤尤其适合在难以接近的位置和高达 300 °C 的高温区域以及场地狭窄的情况下使用。
应用示例
•检测物体
•检测边缘
•在高达 300 °C 的高温环境中使用
•在狭窄的场地条件中使用
•识别包装中的物体
接口
通过 RS-232 接口既可以激活传感器的功能,又能够收集传感器的结果。 通过 IO-Link 接口可以实现方便的参数设置和快速的诊断功能,并具有输出数据可供使用。
设置
利用电位计进行设置。 在示教类型中通过按钮进行设置,从外部进行设置或经由 RS-232 接口及 IO-Link 进行设置。
玻璃光纤
所使用的玻璃光纤为阶跃型光纤, 对于化学品和高温具有极高的抵抗力。 玻璃光纤既适合反射模式也适合光栅模式。
玻璃光纤帘根据单向光栅原理工作。 如果这种光纤帘与一个通用的模拟反射探测器 UF_MV 一起工作,则开槽长度需符合模拟范围。 在使用具有切换输出端的通用反射探测器时,可以设置切换点,使输出端在按规定覆盖光槽时发生切换。
wenglor 工业通信产品介绍
wenglor 安全技术产品介绍(英文)
wenglor 视觉传感器和条码器产品介绍
威格勒智能相机介绍
wenglor 超声波传感器简介(英文)
