KAKO研控 TKA2608MC 步进电机驱动器
2012/4/8 19:43:43
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:产品介绍
1.高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2.设有16档等角度恒力矩细分
3.采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4.最高反应频率可达200Kpps
5.步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
6.双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
7.光电隔离信号输入/输出
8.驱动电流从2.0A/相到6.0A/相分8档可调
9.单电源输入,电压范围:交流AC18-60V
10.出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
11.体积小巧:YKC2608M是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为151*107*48mm2 。净重为0.5KG
YK42HB33-01A,YKA2204M,YKA2304M,YKA2404M
YK42HB38-01A
1.高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2.设有16档等角度恒力矩细分
4.最高反应频率可达200Kpps
7.光电隔离信号输入/输出
YK42HB38-01A
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
