DATALOGIC得利捷 S6系列紧凑型光电开关
2012/4/14 21:46:51
紧凑型S6光电传感器系列产品拥有优异的检测性能以及多种供电和连接能力,提供具有50x50毫米紧凑外壳的最完善的通用传感器。对于每个型号,可 以把工作距离设为最优值:2米漫反射、25或50厘米背景抑制、5米偏振镜反射式、1米镜反射式类型(适用于透明物体)和20米对射式。自由电压类型的产 品提供继电器输出和电缆连接,10-30伏直流电源类型的产品提供电缆或M12 4芯带插头电缆。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:得利捷
特点/优势
- 宽量程:适用于所有工业应用
- AC或DC类型:优异的应用适应性
- M12的4极或电缆连接:灵活的连接系统,满足客户的多种需求
应用
经过发展,该系列产品目前可以满足以下应用需求:
- 机器自动化
- 包装生产线
- 传送生产线
- 仓储自动化
Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
