ESA 105S HMI产品IT终端
2012/4/18 17:28:20
最显著的特征是此产品65K色TFT,320x240显示分辨率,最大化接口配置,提供了高性价比的解决方案,降低了成本
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:意萨
最显著的特征是此产品65K色TFT,320x240显示分辨率,最大化接口配置,提供了高性价比的解决方案,降低了成本。
全新的IT系列产品最大化地发挥了Polymath的功能。
Polymath软件可实现如下先进功能:
USB A 用于连接打印报告和数据输入/输出等的打印机;USB B 用于终端程序化的电脑;
以太网10/100 用于打印报告和数据输入/输出;
SD口用于打印报告和数据输入/输出;
SP1和SP2 :双驱动接口,可连接大部分设备(包括MPI)。
IT105S - 触摸屏终端, 320 x 240显示分辨率, 65K 色 5,7",STN
带有CAN Open和Profibus-DP接口的全新IT105S终端
全新的IT105, IT107系列触摸屏终端也可通过面板上的CAN Open, Profibus DP 12 接口,加强了触摸屏的连通性。
IT 触摸屏终端适用于Polymath高级版软件:
Polymath Advanced
技术参数
显示
类型 图形LCD 65k 色STN
触摸屏 模拟
背光灯 CCFL
25°C灯的使用寿命(小时) 50.000
显示分辨率像素h-v (英寸) 320x240 (5,7”)
处理器 CPU
Intel PXA270 312MHz 系统内存
系统RAM (byte) 64M
常用的flash存储(bytes) 32M
接口
SP1串口 SP1 (RS232/485)
SP2串口(ITxxxxxx1x) SP2 (RS232/485), CAN, Profibus-DP, Profinet
USB口port Host 1 x v. 1.1
USB口port Device 1 x v. 1.1
CardBus Slot (for Secure Digital/MCC) 1 x Secure Digital
Compact Flash Slot -
音频口 port -
网络
集成的(所有型号) Ethernet 10/100 Mbit - Rj45
尺寸
前端尺寸(W x H x D) (mm) 210,9x158,6x42,8 (61,5 with 2 serials ports)
背面尺寸(W x H) (mm) 192x140
时钟
硬件时钟 超容量72小时
技术参数
电源接口 18...32 Vdc
耗电(24 Vdc) ~ 10 W
防护等级 IP 66 前面板
操作温度(°C) 0...+50
储存/运输温度(°C) -20...+65
重量(kg) ~ 1,1
湿度(不冷凝) 85%
批准证书 CE, cULus , Atex (Group II - cat.3 G D - zone 2/22)
SD口用于打印报告和数据输入/输出;
Polymath Advanced
技术参数
显示
类型 图形LCD 65k 色STN
触摸屏 模拟
背光灯 CCFL
处理器 CPU
系统RAM (byte) 64M
接口
音频口 port -
网络
尺寸
时钟
硬件时钟 超容量72小时
技术参数
电源接口 18...32 Vdc
耗电(24 Vdc) ~ 10 W
防护等级 IP 66 前面板
操作温度(°C) 0...+50
重量(kg) ~ 1,1
湿度(不冷凝) 85%
Esaware意萨 EW100系列HMI/PLC 一体机
意萨EW300 工业显示器
意萨 EW410 Compact(紧凑型)机箱
意萨EW400 Rugged(坚固型)新箱体式工控机
意萨 EW200面板式工控机
