产品选型
ESA 105T HMI产品IT终端
ESA 105T HMI产品IT终端
全新系列产品针对数据输出和管理可实现更多功能,包括一个编程USB接口和一个连接局域网的以太网接口
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
意萨
全新系列产品针对数据输出和管理可实现更多功能,包括一个编程USB接口和一个连接局域网的以太网接口。
最显著的特性是此产品65K色TFT,320x240显示分辨率,最大化接口配置,提供了高性价比的解决方案,降低了成本。
其他两种彩色和蓝度图形STN的显示屏配备了更多的功能和更优惠的价格。
全新的IT系列产品最大化地发挥了Polymath的功能。Polymath软件可实现如下功能:
USB A 用于连接打印报告和数据输入/输出等的打印机
USB B 用于终端程序化的电脑
以太网10/100 用于打印报告和数据输入/输出
标准的SD口用来打印报告和数据输入/输出
SP1和SP2 :双驱动串行通讯接口,可连接大部分设备(包括MPI)
IT105T - 触摸屏终端, 320 x 240显示分辨率, 65K 色 5,7",TFT
带有COM0串口的 IT105T触 摸屏 终端
全新的IT105T终端也配置了标准的COM0 (RS232)串口,通过此串口Windows可识别任何标准的外围设备。
通过标准的COM0串口,外围设备如标记读出器,条形码阅读器和标签印字机都可以很容易的与IT系列终端通讯。
请参阅COM0 口的主要性能特点部分
带有CAN Open和Profibus-DP接口的全新IT105B终端
全新的IT105, IT107系列触摸屏终端也可通过面板上的CAN Open, Profibus DP 12 接口,加强了触摸屏的连通性。
IT 触摸屏终端适用于Polymath高级版软件:
   Polymath Advanced
技术参数
显示
类型                       图形LCD 65k 色TFT
触摸屏                     模拟
背光灯                     CCFL
25°C灯的使用寿命(小时)    50.000
显示分辨率像素h-v (英寸)   320x240 (5,7”)
处理器
CPU                        Intel PXA270 312MHz
系统内存
系统RAM (byte)             64M
常用的flash存储(bytes)     32M
接口
SP1串口                    SP1 (RS232/485), COM0
SP2串口(ITxxxxxx1x)        SP2 (RS232/485), CAN, Profibus-DP, Profinet
USB口port Host             1 x v. 1.1
USB口port Device           1 x v. 1.1
CardBus Slot (for Secure Digital/MCC)        1 x Secure Digital
Compact Flash Slot            -
音频口 port                   -
网络
集成的(所有型号)           Ethernet 10/100 Mbit - Rj45
尺寸
前端尺寸(W x H x D) (mm)   210,9x158,6x42,8 (61,5 with 2 serials ports)
背面尺寸(W x H) (mm)       192x140
时钟
硬件时钟                   超容量72小时
技术参数
电源接口                   18...32 Vdc
耗电(24 Vdc)               ~ 10 W
防护等级                   IP 66 前面板
操作温度(°C)              0...+50
储存/运输温度(°C)         -20...+65
重量(kg)                   ~ 1,1
湿度(不冷凝)               85%
批准证书                   CE, cULus , Atex (Group II - cat.3 G D - zone 2/22)
Esaware意萨 EW100系列HMI/PLC 一体机
意萨EW300 工业显示器
意萨 EW410 Compact(紧凑型)机箱
意萨EW400 Rugged(坚固型)新箱体式工控机
意萨 EW200面板式工控机
