科立恒 KCE-K电流越限报警器
测量交流/直流电流信号,然后输出开关量或者继电器开关控制后端设备,是一种利用互感原理采集原边交流电流信号、并设定某固定点为阈值、当被测电流大于(或者小于)此阈值时输出开关量电平信号或者继电器动作的模块,原副边之间高度绝缘,具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。
产品分类:低压电器 仪器仪表 现场仪表 显示单元 报警装置
品牌:科立恒
交直流电量越限报警隔离传感器/变送器
型号: |
KCE-VJ03 CE-VZ01 |
负载能力: |
电压输出≤5mA |
KCE-IJ03 CE-IZ04 |
电流输出≤300Ω |
输入范围: |
详见产品选型表 |
响应时间: |
300 mS |
输出类型: |
开关量 |
辅助电源: |
+24V |
精度等级: |
2.0级 |
静态功耗: |
300 mW |
产品特性表
主型号 |
隔离原理 |
隔离耐压 |
输入频 |
响应时间 |
过(负)载能力 |
功耗(mW) |
安装 |
KCE-VJ03 |
电磁 |
≤2500VDC |
25~3kHz |
<200 |
电流:20倍额定输入且小于500A,1秒5次。电压:2倍额定输入,1秒10次。继电器触点:≤2ADC/AC |
<600 |
导轨/螺孔 |
KCE-VZ01 |
三隔离* |
DC |
<50 |
KCE-IJ03 |
电磁 |
25~3kHz |
<200 |
KCE-IZ04 |
霍尔 |
DC |
<300 |
产品选型表 (请按"从左到右的原则"选出可选项)
主型号 |
输出 |
辅助电源 |
穿孔方式 |
外形 |
等级 |
阈值输入 |
回差输入 |
电压/电流 |
KCE-VJ03 |
J |
4---24V |
M |
S3 |
2.0 |
10V,50V,100V,250V,500V,1000V |
-5 |
KCE-VZ01 |
J |
4---24V |
M |
S3 |
2.0 |
10mV,75mV,100mV,1V,5V,10V,50V,100V,250V,500V,1000V |
KCE-IJ03 |
J |
4---24V |
B,E |
S3 |
2.0 |
1A,5A,10A,30A,50A,75A,100A,150A,200A,250A,300A |
KCE-IZ04 |
J |
4---24V |
E |
S3 |
2.0 |
选型示例:KCE-IJ03-A0-K-D24/75A-20
描 述:交流电流越限报警传感器,继电器触点输出,辅助电源+24V,穿孔孔径Ф20,S3外型,等级指数2.0,阈值75A,回差-20%。
接线参考图(点击可放大)
行业工程师定义:
开关量输出变送器,开关量变送器,越限报警器,继电器输出变送器,继电器输出传感器,开关量传感器,开关量隔离器,阀值报警器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
