苏州迅鹏 SPA-96BDW型直流电流电压组合表
SPA-96BDW直流电流电压表仪表针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,可以直接取代常规测量仪表。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
SPA-96BDW型直流电流电压组合表是苏州迅鹏自主研发的产品,该电表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的。直流电流电压组合表可以直接取代常规测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
直流电流电压组合表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电流和电压。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
直流电流电压组合表知名品牌主要有苏州迅鹏SPA-96BDW、SPA-72DW等。
以SPA-96BDW型直流电流电压组合表为例,介绍直流电流电压组合表的功能和技术参数。
适用环境
工作温度: LED显示:-10℃~ 55℃
储存温度:-20℃~ 70℃等
相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
技术参数
电流输入
直流电流 0~10A(直接输入,启动电流:5mA)
0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分流器 支持输出为75mV
霍尔元件 支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
功耗≤1mW
电压输入
直流电压:0~1000V
输入阻抗 ≥2kΩ/V
过 载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
精度等级
电 流:0.2级
电 压:0.2级
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min(RMS)
平均无故障工作时间
≥50000h
电能
2路集电极开路的光耦脉冲
工作电源
电压范围 85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC
功耗≤2W
模拟量输出
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω)
报警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
开关量输出
常开继电器无源触点,1A/30VDC或2A/250VAC
通讯
RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议
波特率1200、2400、4800、9600、19200可选
显示方式 LED或LCD(高亮蓝色背景光、背光延时时间可调)
安装方式 嵌入式安装
仪表外形及安装尺寸单位mm
SPA-72DW方形—面框尺寸为仪表面框尺寸为72mm*72mm,开孔尺寸为67mm*67mm,安装深度为90mm
SPA-96BDW方形—面框尺寸为仪表面框尺寸为48mm*96mm,开孔尺寸为44mm*91mm,安装深度为131mm
选型实例
型 号:SPA-96BDW-A75V4-D4
辅助电源:AC/DC85-270V
输 入:48V,±50A/±DC75mV
测量参数:直流电压、直流电流
显示方式:LED显示
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
