信立 无线压力传感器
无线压力传感器(WN60SGM)采集管网、储罐的压力(或液位)和温度参数,通过 GPRS(移动网络)方式上传数据。 无线压力传感器应用于供水管网、供油管网、供气管网、储罐、液位等等的压力、温度采集与传输。
产品分类:无线通信 物联网 仪器仪表 感知层 网络层 压力仪表 现场仪表 无线通信产品 压力变送器 压力传感器
品牌:信立
技术参数:
上传通信技术参数:
GPRS/GSM通信模块:
Ø 射频频段:900/1800MHZ。
Ø 输出功率:Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900;Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800。
Ø 传输速率:
GPRS:
? Multislot Class 10
? Full PBCCH support
? Mobile Station Class B
? Coding Scheme 1 – 4
CSD:
? V.110, RLP, non-transparent
? 2.4, 4.8, 9.6, 14.4kbps
? USSD
Ø 支持短信配置、短信报警。
应用层协议:MODBUS/RTU。
能提供用户指定的通信协议。
输入技术参数:
1路压力、1路温度输入。
压力、温度根据所检测的介质选择相应的传感元件。
模拟量输入隔离:2.5KVDC;绝缘电阻:100MΩ,500VDC。
模拟量输入精度:0.1%F.S.。
能根据用户的要求定制特殊的输入、输出参数。
一般参数:
供电电压:可选电池组、DC12V/24V、AC/DC220V供电方式。
工作功耗:≤0.5W,瞬时最大功耗:<3W;低功耗运行,GPRS处于联通状态,电流小于1.5mA;低功耗运行,休眠状态,电流小于500μA。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。对于有可燃性气体的环境,可选防爆外壳。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
质量保证期:3年。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线压力传感器 |
WN60SGMXXNN2NB6 |
2AI,GPRS,电池供电,低功耗运行 |
根据现场需要,选择输入参数,通信协议等。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
