台达 VFD-VJ系列 油电伺服驱动器
本系列利用交流伺服马达驱动的油压系统,将伺服驱动技术、马达技术与油压技术完美结合,且以精确的压力与流量控制,消除高压节流的能源损耗,将注塑成型机油压驱动技术再度创新。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:台达
▲ 超省电节能:比变量泵油压系统省电40%,比传统定量泵油压系统省电60%。
▲ 系统油温低:油温降低5-10度,可省去冷却器或减小冷却器规格。
▲ 重复精度高:实现了精密的流量压力控制,开合模及注射动作重复精度高。
▲ 保压性能好:内部高速PID运算控制,压力稳定,波动值≤±0.25Kg。
▲ 保压时间长:射出机保压时间可达1min,有助于壁厚制品。
▲ 频率响应佳:采用交流同步伺服马达,高过载能力保障频率响应可达40ms。
▲ 耐恶劣环境:采用防震、防油、防尘的Resolver(旋转变压器)。
▲ 工作环节好:采用高性能伺服技术极大的降低了工作噪音,改善工作环境。
油电伺服系统架构
伺服驱动器从注塑机控制器获得压力机流量命令后,与实际压力和转速反馈进行PID运算,计算出最适合的控制量来驱动伺服电机与油泵,因此控制系统响应快、重复精度高。
传统注塑机主要的能耗
传统的注塑机使用油压系统,其用电占注塑机的75%以上:在注塑机运行中,开模、射出、保压、关模等过程需要不同的压力和流量。当需求超过设定的流量及压力时,会由溢流阀或比例阀来调整压力流量,这个过程称之为高压节流,其所造成的能量损失高达40%-75%。
产品规格
应用范围
注塑机、泵站等对需要有流量控制的地方。
智慧中控 助力牧场变身绿色与科技结合的热门景点
双机器人加持视觉 台达方案让PCB组装加工更轻松
台达首度入选2022中国企业科创力百强 并荣登行业前十强
台达数控系统NC5助力精密机床智慧进化
「云看展」:台达解锁打造当代建筑的N种可能
