信立 无线测控装置(基于490MHZ传输)
无线测控装置(WN60)集数据采集、控制与无线通信功能为一体的无线终端控制产品。一个装置能同时采集多路模拟量、开关量、脉冲信号,输出多路开关量、模拟量、脉冲信号,通过490MHZ无线方式上传数据。无线测控装置安装简单方便,维护管理方便,综合投资成本低。产品广泛用于石油、化工、能源、节能环保、水务、加工制造等等行业,是能源管理、数据采集、在线监测等等系统的最佳选择。 适合于要求传输速度慢,传输距离远(理想传输距离1.5到5公里),手动路由或点对点无线通信的星形网络。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
上传通信技术参数:
490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
应用层协议:MODBUS/RTU。
能提供用户指定的通信协议。
输入、输出技术参数:
AI/DI/DO最多组合为12路。
模拟量参数:4 ~ 20mA(可选两线制),0 ~ 20mA,0 ~ 5V,1 ~ 5V。也可选传感器输入。
模拟量输入隔离:2.5KVDC;绝缘电阻:100MΩ,500VDC。
模拟量输入精度:0.1%F.S.。
开关量:干接点、脉冲、输入、输出。
开关量输入参数:
ESD Protection for Input Pins:
±15kV—Human Body Model。
±8kV—IEC 1000-4-2, Contact Discharge。
±15kV—IEC 1000-4-2, Air-Gap Discharge。
可设开关量输入防抖动时间。
输出接点负载:AC250V 、5A;AC250V、DC30V。
输入接点参数:
接触电阻 100mΩ以下
动作时间 10ms以下
复位时间 5ms以下
能根据用户的要求定制特殊的输入、输出参数。
一般参数:
供电电压:DC12V/24V、AC/DC220V供电方式。
工作功耗:≤0.5W(200mW);≤1W(500mW); ≤2.5W(2000mW)。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。对于有可燃性气体的环境,可选防爆外壳。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
质量保证期:3年。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线测控装置 |
WN60S4MXX444ND6 |
4DI/4DO/4AI,点对点星形网络 |
2 |
无线测控装置 |
WN60S4MXX4N6ND6 |
4DI/6AI,点对点星形网络 |
3 |
无线测控装置 |
WN60S4MXX84NND6 |
8DI/4DO,点对点星形网络 |
4 |
无线测控装置 |
WN60M4MXX444ND6 |
4DI/4DO/4AI,手动路由星形网络 |
5 |
无线测控装置 |
WN60M4MXX4N6ND6 |
4DI/6AI,手动路由星形网络 |
6 |
无线测控装置 |
WN60M4MXX84NND6 |
8DI/4DO,手动路由星形网络 |
用户根据现场情况,选择适合的输入、输出数量组合,输入参数,通信协议等的产品。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
