产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >圣斯尔 智能报警型交流电流隔离变送器
圣斯尔 智能报警型交流电流隔离变送器
供稿:深圳圣斯尔电子技术有限公司 2013/1/9 10:23:27
0 人气:2843
    关键字: 智能报警型 交流电流隔离变送器
    产品分类: 离散传感器 物联网 感知层 电量传感器 电量传感器
    品牌: 圣斯尔
    本产品为智能报警型交流电流隔离变送器,适用于各种在线监测电流保护系统,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种电气设备、装置、仪器的绝缘、漏电流、电流检测和监测等。
    产品特点:
    1. 使用方便:用户可根据自己要求通过拔码开关设置报警方式、告警值、报警值和回差值。
    2. 测量回路多:可同时测量三路交流电流(漏电流)信号。
    3. 检测电流小:最小检测100mA量程。
    4. 输出方式多:告警信号(LED灯和电平信号),开关量报警及RS485三种方式。
    5. 温漂系数小于500ppm/℃。
    6. 可靠性能高:
    >>隔离耐压:输入、输出、电源隔离耐压≥2500VDC。
    >>雷击浪涌:电源端4KV,通迅口2KV。
    二、产品选型
    三、主要技术指标
    精度等级 :1.0级
     输入范围 :100mA~100A(可测量1路、2路、3路,孔径Φ11mm)
    0~100A~300A(仅测量1路,孔径Φ20mm)
    输出方式:RS-485、开关量、光电信号告警输出
    线性范围 :0~120%
    刷新时间 :≤500mS
    辅助电源 : 12V, 24V,220V
    工作温度 :-10℃~ 60℃
    四、产品接线参考图(使用时以产品标签为准)
    1脚:RS-485输出正端
    2脚:RS-485输出负端
    7脚:辅助电源正端
    8脚:辅助电源负端
    10、11、12脚:告警灯输出正端(5V电平信号)
    13脚:告警灯输出负端
    14、15、16脚:开关量输出
    拔码开关:设置报警方式、报警值、告警值和回差值
    五、产品实物图及外形尺寸与安装方式
    S5型:长×宽×高=86.5mm×70mm×53mm
    产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装
    更多内容请访问 深圳圣斯尔电子技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44673)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
