产品选型
三菱PLC FX2N-4AD-TC 温度输入模块
四路TC温度传感输入
产品分类:
PLC 其它
品牌:
中达优控
FX2N-4AD-TC的识别码是多少?
可以使用FROM指令从BFM#30中读出特殊功能模块的识别号或ID号。FX2N-4AD-TC单元的识别号是K2030。
FX2N-4AD-TC的转换速度是多少?
FX2N-4AD-TC的转换速度为(240ms±2%)×4通道(不使用的通道不进行转换)。
FX2N-4AD-TC的分辨率是多少?
FX2N-4AD-TC的分辨率为:类型K:0.4℃,0.72℉;类型J:0.3℃,0.54℉。
10进制常数指定的范围是多少?
[K]是表示10进制整数的符号,主要用于指定定时器和计数器的设定值,或是应用指令的操作数中的数值。(例如: K1234) 10进制常数的指定范围如下所示。-使用字数据(16位)时:K-32768~K32767 -使用2个字数据(32位)时:K-2,147,483,648~K2,147,483,647
2进制浮点数的有效位数和处理范围是多少?
有效位数:2进制浮点数的有效数如用10进制数表示,大约为7位数。 2进制浮点数的处理范围如下所示。-最小绝对值1175494×10-44 -最大绝对值3402823×1032
定时器中断的中断循环时间的设定范围设是什么?若超出范围会执行吗?
定时器中断:每隔指定的中断循环时间(10ms~99ms),执行中断子程序。在可编程控制器的运算周期以外,需要循环中断处理的控制中使用。定时器中断设定在9ms以下时,在以下情况有可能出现不能按照正确的周期处理定时器中断,所以建议在10ms以上使用。 1)中断程序的处理时间比较长时。 2)主程序中使用了处理较长的指令时。
中达优控文本PLC一体机HF-18MR-6MT-6K-LED-FX-A(220V)
中达优控文本PLC一体机HF-20MR-6MT-6K-LED-FX-A(24V)
中达优控文本PLC一体机HF-30MR-6MT-6K-LED-FX-A(24V)
中达优控文本PLC一体机HF-30MR-6MT-6K-LED-FX-A(220V)
中达优控文本PLC一体机MD204-17MR-4MT-6LED-FX-A
