绍兴中仪 ZYK11赫斯曼接头压力变送器
2012/4/25 13:28:22
ZYK11系列赫斯曼接头压力变送器是为适应国内市场某些领域测控精度要求不高,但对成本控制较高而推出的。采用国内企业生产的扩散硅式传感元件,主要测量水、空气等压力。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器 压力变送器
品牌:中仪电子
产品概述
产品外形尺寸图
ZYK11系列赫斯曼接头压力变送器是为适应国内市场某些领域测控精度要求不高,但对成本控制较高而推出的。采用国内企业生产的扩散硅式传感元件,主要测量水、空气等压力。其精度特别是长期稳定性及寿命明显高于陶瓷压阻式及应变式的压力变送器 ,应用广泛、市场需求量大。主要在自动控制和检测场合中,用于替代陶瓷压阻、应变式压力变送器及压力仪表等低档次仪表。
赫斯曼接头压力变送器可满足多数小型化设备对体积的要求,轻便、安装容易,可以有多种接口和信号输出方式供选择。是比较通用的压力测量设备,扩散硅压力变送器能适用于自动化设备中液体、气体等对316L材质无腐蚀的介质的压力测量。还可根据客户需求定制聚四氟乙烯材质的产品或用特殊材料做防腐处理。
技术规格量程 | Kpa | -100~0、5、100、500、800、1000 | |
Mpa | -0.1~0、1、10……120 | ||
压力形式 | 表压、绝压 | ||
输出信号 | 4-20mA两线制或0-5V 、0-10V、1-5V三线制 | ||
精 度 | 0.25%FS | 0.5%FS | |
非 线 性 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
迟 滞 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
重 复 性 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
零点漂移 | <0.1%FS | <0.2%FS | |
温度漂移 | <0.01%FS | <0.02%FS | |
稳定性(年) | <0.2%FS | <0.25%FS | |
工作电压 | 12-36V DC (标定:24V DC) | ||
工作温度 | -20~85℃ | ||
过载能力 | 300% | ||
寿 命 | 大于9000万次(25℃) | ||
负载电阻 | <750Ω | ||
响应时间 | <1ms | ||
测量介质 | 与316L兼容的各种介质 | ||
膜片材料 | 316L/陶瓷膜片 | ||
壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti | ||
接 口 | M20*1.5或用户自定 | ||
防爆等级 | ExibIICT6 | ||
防护等级 | IP65 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
