泓格科技 i PAC, I-8000 可编程自动化控制器
i PAC, I-8000产品结构紧凑,可通过它们自带扩展插槽和串口、以太网、CAN bus、FRnet等多种总线进行功能扩充
产品分类:PAC 可编程自动化控制器 CPU模块
品牌:泓格
i PAC,I-8000简介
i PAC, I-8000产品结构紧凑,可通过它们自带扩展插槽和串口、以太网、CAN bus、FRnet等多种总线进行功能扩充。由于拥有可编程特性,i PAC, I-8000既可以用来做前端智能数据采集,连接运行SCADA软件的主机来实现整个监控系统;也可以由用户自行编写程序,直接在i PAC&I-8000产品上面运行,将其作为一个独立的控制设备使用。i PAC, I-8000产品主要由4部分组成,主控单元(MCU),I/O扩展单元,I/O模块和一个专用的嵌入式操作系统——MiniOS7。MiniOS7是泓格自行开发的类DOS的嵌入式操作系统,比ROM-DOS系统更加强大,极短的启动时间,内建硬件检测功能,直接支持丰富的扩展模块,并支持多种总线扩展。iPAC, I-8000支持工业以太网,产品内部有集成Web服务器,可使i PAC, I-8000产品能够支持Internet和
Intranet应用。i PAC, I-8000产品也可以直接作为以太网I/O使用,我们提供了分别适合DCON协议和Modbus
TCP协议的两种固件,用户可以直接下载使用。当然我们更欢迎客户直接使用我们以太网I/O系列产品。
i PAC 家族
iP-8441和iP-8841采用C语言编程,分别可提供4,8个模块插槽。我们还提供软逻辑专用的ISaGARF版本
i PAC 控制器,型号为iP-8447和iP-8847,熟悉PLC编程用户可以轻松上手。i PAC 全系列产品皆可在宽广的温度范围中良好地进行工作 (-25 ~ 75 ℃)。
◆ 双冗余后备
• 双以太网络端口
• 双电池后备SRAM (512KB)
• 双电源输入
• 双看门狗
◆ 功能增强
• 双网口( 10/100Base-TX, MDI/MDI-X自适应 )
• 模块热插拔( I-87K高卡 )
• SRAM增大至768 KB
• 支持MicroSD扩展存储
• 增加了RS-485串口 (COM2)
• 支持电源端继电器输出报警
• 指拨开关
I-8000 可编程自动化控制器
I-8x11采用了工业界通用的RS-485总线,I-8x31采用10Base-T以太网。作为强大的可编程自动化控制
器, I-8xx1既可以当作独立的单元工作,也可以作为分布式监控系统的一部分。用户只需使用标准C语言来编写程序,然后利用泓格提供的工具下载至I-8xx1中运行即可。除了可以使用C语言标准函数库以外,泓格还提供丰富的C/C++函数库。I-8xx7内嵌ISaGRAF引擎,可以使用符合IEC61131-3的全部5种语言编程,其中I-8x17采用RS-485组网,而I-8x37则是采用Ethernet组网。ISaGRAF支持Modbus RTU和Modbus TCP协议,可以方便地和SCADA软件、HMI设备及其它支持Modbus协议的设备进行连接。
集成开发环境 — MiniOS7 Studio
MiniOS7 Studio 打包了所有开发iPAC & I-8000产品所需的软件工具,并提供一个整合式环境大幅增加您的生产力,赶紧使用 MiniOS7 Studio,你可以立即享受泓格科技的完善解决方案及全力支持。更重要的是,这一切都是免费的。
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
