致昇電子 ZA-12/ZV-12 交流电流转换器
2012/4/28 16:49:09
ZA-12/ZV-12型单相电流/电压变送器是一种将电网中的 电流、电压参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号的 装置。产品符合国家标准GB/T13850-1998。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 电力-中/低压电器
品牌:产品介绍
产 品 规 范
输入标称值 电流Current :1Aac ,5Aac;电压Voltage:100Vac,150Vac,300Vac,600Vac
输入过载 持续2倍,瞬时电流10倍/5秒;瞬时电压2倍/30秒
输入负载 电流互感器:≤0.2VA,电压互感器:≤0.1VA
精度 ≤±0.2%R.O.
响应时间 <400mSec.
输出电压 0~10Vdc,1~5Vdc,0~5Vdc,and special
输出电流 4~20mAdc,0~20mAdc,0~10mAdc,and special
输出波纹 <0.5%R.O
输出负载 电流输出时<750Ω,电压输出时>1000Ω
输出满度校调 ≤±20% of R.O.
输出零点校调 ≤±20% of R.O.
工作电源 AC220V±10%、AC110V、DC220V、DC110V、DC24V±20%
电源功耗 直流供电<3W,交流供电<4VA
外壳材料 ABS
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
