泓格科技 I-8K, I-87K系列 模块
泓格科技的I-8K, I-87K系列产品是配套底板扩展式PAC产品(XPAC、WinPAC、 LinPAC、 MPAC、i PAC、I-8000等)和分布式I/O扩展单元(I-8KEn、ET-87Pn、CAN-8x2x、PROFI-8x55、 RU-87Pn等),完成AI、AO、DI、DO、PWM、Counter、通讯、存储、 运动控制等功能扩展的插入式模
产品分类:PAC I/O模块
品牌:泓格
I-8K,I-87K系列模块简介
泓格科技的I-8K, I-87K系列产品是配套底板扩展式PAC产品(XPAC、WinPAC、 LinPAC、 MPAC、i PAC、I-8000等)和分布式I/O扩展单元(I-8KEn、ET-87Pn、CAN-8x2x、PROFI-8x55、 RU-87Pn等),完成AI、AO、DI、DO、PWM、Counter、通讯、存储、 运动控制等功能扩展的插入式模块。
I-8K 和 I-87K的不同之处
I-8K, I-87K模块根据通讯机制的不同加以区分,I-8K模块采用并行方式与PAC或扩展单元的MCU进行通讯,而I-87K模块采用串行方式。由于采用通讯速率高,且可以支持中断的并行通讯方式,I-8K模块在高速模拟量采集、通讯扩展、中断模块、存储扩展和运动控制等方面有先天的优势;而I-87K模块则主要应用在传感器输入、智能I/O模块等方面,相较于采用I-8K模块,能有效降低MCU的负荷;I-87K模块的应用方式更加灵活,且便于ODM开发。此外I-87K模块还支持DI通道锁存、低速计数器、输出通道可设定上电值和安全值、可调整AO通道输出斜率等功能。
高卡和矮卡的不同之处 泓格科技的I-8K, I-87K模块还区分为高卡版本和矮卡版本,适合配套不同类型的PAC和I/O扩展单元。我们推荐用户优先选用高卡版本的I-8K, I-87K模块,一般来说,高卡版本的模块拥有更好的性能和I/O保护,I-87K高卡模块采用支持热插拔设计,配套某些种类的PAC和I/O扩展单元,可以实现I/O模块热插拔,在提高用户自动化系统鲁棒性的同时,也能大幅降低系统的维护成本。高卡版本和低卡版本最直观的区别是外型尺寸不同。基本上,同一个型号的高卡和低卡版本的I/O模块都拥有相同的I/O通道数目,但细节规格可能有所不同。我们可以根据产品型号来判断该产品属于哪个类型的I-8K, I-87K模块。例如:型号“I-87040W”中,起始的“I-87”,表示此产品是采用串行通讯的I-87K模块;型号后缀的“W”,表示此产品是高卡模块;所以可以得到结论:I-87040W属于I-87K高卡模块分类。
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
