绍兴中仪 ZYK12 小型数显压力变送器
2012/4/27 21:53:22
ZYK12系列扩散硅压力变送器是一种实用、精巧型的压力变送器,用于测量液体或气体的压力及各种液体的液位,并把压力或液位转换成标准电信号的现场远传压力及液位测量仪表,主要用于机械设备等安装空间较小的场合
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器 压力变送器
品牌:中仪电子
产品概述
外形尺寸图
ZYK12系列扩散硅压力变送器是一种实用、精巧型的压力变送器,用于测量液体或气体的压力及各种液体的液位,并把压力或液位转换成标准电信号的现场远传压力及液位测量仪表,主要用于机械设备等安装空间较小的场合,采用独特的接线盒子、安装、检修方便,因其卓越的性能,应用广泛、市场需求量大。产品已取得CE认证,因其高性价比已远销多个国家和地区,客户反应普遍良好。
小型数显压力变送器特点 1、3位半LED/LCD显示;
2、外型小巧、安装方便;
3、零点、满量程调整方便;
4、带报警设定和报警输出功能;
5、采用进口优质稳定的压力传感器芯体,通过信号放大、滤波,使用专用信号处理电路输出与压力成线性的电流或电压信号。数显压力变送器具有优良的温度特性、压力特性和输入/输出特性。
量程 | Kpa | -100~0、5、100、500、800、1000 | |
Mpa | -0.1~0、1、10……120 | ||
压力形式 | 表压、绝压 | ||
输出信号 | 4-20mA两线制或0-5V、0-10V、1-5V三线制 | ||
显示方式 | 3 1/2LED或LCD显示> | ||
精 度 | 0.25%FS | 0.5%FS | |
非 线 性 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
迟 滞 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
重 复 性 | <0.25%FS | <0.5%FS | |
零点漂移 | <0.1%FS | <0.2%FS | |
温度漂移 | <0.01%FS | <0.02%FS | |
稳定性(年) | <0.2%FS | <0.25%FS | |
阻 尼(秒) | 可调 | ||
工作电压 | 12-36V DC (标定:24V DC) | ||
工作温度 | -20~85℃ | ||
过载能力 | 300% | ||
寿命 | 大于9000万次(25℃) | ||
负载电阻 | <750Ω | ||
响应时间 | <1ms | ||
测量介质 | 与316L兼容的各种介质 | ||
膜片材料 | 316L/陶瓷膜片 | ||
壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti | ||
接口 | M20*1.5或用户自定 | ||
防爆等级 | ExibIICT6 | ||
防护等级 | IP65 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
