P B M G - E T H - X用于标准P R O F I B U S从站组网,将若干P R O F I B U S设备连接到上层工业以太网,实现控制器或管理层对P R O F I B U S设备监控。
产品特点
● 标准P R O F I B U S从站组网并实现高速、大量P R O F I B U S设备数据上传;
● 为分布式控制系统(P L C、D C S、工控机)提供P R O F I B U S设备集成解决方案;
● 2×(独立IP)冗余的工业以太网接口,为冗余以太网DCS系统连接提供解决方案;
● P B M G - E T H - 2具有2个隔离P R O F I B U S接口,最多可连接6 2台 P R O F I B U S从站;
● P B M G - E T H - 4具有4个隔离P R O F I B U S接口,最多可连接1 2 4台P R O F I B U S从站;
● 免除使用中继或H U B设备,在电力S C A D A系统、地铁B A S系统等许多行业得到广泛的应用。
● 提供自主知识产权的P R O F I B U S上位配置P B C o n f i ( w i n d o w s平台),可完成G S D文件集成、P R O F I B U S从站配置、在线P R O F I B U S数据仿真等功能。2×(独立IP)冗余的工业以太网接口2个隔离P R O F I B U S接口。
● 标准P R O F I B U S - D P / V 0主站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准
● 标准以太网接口:8 - p i n R J 4 5插座、速率:1 0 / 1 0 0 M、自适应 M D I / M D I X ;
● 通信协议:T C P / I P / U D P、M O D B U S / T C P服务器; M O D B U S / T C P服务器:;支持 0 3 H、0 4 H、0 6 H、1 0 H号M O D B U S功能。
● 宽电压供电2 4 V D C±2 0 %、3 5 m m导轨卡装、提供直观、有效的指示灯功能;
● 工作温度:- 2 0℃ ~ 5 5℃;工作相对湿度:5~9 5 % (无结露) ;
● 认证:C E。
产品说明图
技术指标
订货型号 | PBMG-ETH-2 | PBMG-ETH-4 | |
PROFIBUS 参数 | 标准 | 标准P R O F I B U S - D P从站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准。 | |
驱动 | 标准PROFIBUS-DP驱动接口,最多接31个从站,波特率9600~12Mbps,配置中选择。 | ||
数据量 | 每个从站最大数据量:输入/输出≤ ( 2 4 4 2 4 4 ) B y t e s;用户参数≤ 2 4 4 B y t e s | ||
接口特性 | 2口P R O F I B U S主站,支持2个P R O F I B U S网段的连接,不需要P R O F I B U S物理层的扩展设备(中继器或H U B ),可直接连接6 2个D P从站设备 | 4口P R O F I B U S主站,支持4个P R O F I B U S网段的连接,不需要P R O F I B U S物理层的扩展设备(中继器或H U B ),可直接连接1 2 4个D P从站设备 | |
以太网接口参数 | 物理接口 | 8 - p i n R J 4 5,自适应接口方式M D I / M D I X | |
工作模式 | 作 M o d b u s T C P , T C P / I P / U D P 服务器 | ||
波特率 | 1 0 / 1 0 0 M b p s,自适应 | ||
数据量 | 3号寄存器(输入寄存器):8 1 9 2 W o r d s,4号寄存器(保持寄存器):8 1 9 2 W o r d s | ||
操作特性 | 特点 | 支持0 3 H、0 4 H、0 6 H、1 0 H功能码 | |
配置方式 | P R O F I B U S主站配置软件P B C o n f i ,通过G S D文件实现对标准从站的组网、集成。 | ||
电气参数 | 功耗 | 供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:3 0 0 m A(2 4 V D C时) | |
认证 | C E认证,E M C测试2 5 0 0 V | ||
温湿度 | 工作温度:-20℃~ 55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~ 70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) | ||
安装 | 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0; | ||
尺寸 | 外形尺寸:宽(92mm)×长(120mm)× 厚(84mm);重量:约440g | 外形尺寸:宽(92mm)×长(120mm)× 厚(126mm);重量:约660g | |
产品特点 | 应用场合 | 用于标准P R O F I B U S从站组网,并与工业以太网连接,实现高速、大量P R O F I B U S数据上传,适用于以M O D B U S / T C P为主干网络的D C S系统中。 | |
使用简单 | 用户不需了解P R O F I B U S和M o d b u s T C P的技术细节,即可实现M o d b u s T C P到P R O F I B U S总线之间数据的透明传输。 |
