关键字: | 鼎实创新 PROFIBUS主站网关 主站网关 PBM-G-CANopen CANopen |
产品分类: | 现场总线 网关 |
品牌: | 鼎实创新 |
- 产品简介:
- P B M - G - C A N o p e n主站网关为支持C A N o p e n协议的控制系统(如倍福P L C、M i t a控制器等)接入P R O F I B U S设备或仪表 (如P R O F I B U S变流器)提供了解决方案。
产品特点
● 提供标准的P R O F I B U S主站功能,目前已经在工程现场连接了西门子、图尔 克、托利多、E H、P F、D a n f o s s等众多厂家的标准从站设备;
●提供自主知识产权的P R O F I B U S上位配置软件P B C o n f i ( Wi n d o w s平台),可完成G S D文件解析、P R O F I B U S从站配置、在线P R O F I B U S数据仿真等功能;
● P B M - G - C A N o p e n提供独立C H 1 ( C A N 2 . 0 A / 2 . 0 B / C A N o p e n ); C H 2(R S 2 3 2仅用于配置下载及仿真)。
● 宽电压供电2 4 V D C±2 0 %、3 5 m m导轨卡装、提供直观、有效的指示灯功能;
● 工作温度:- 2 0℃ ~ 5 5℃;工作相对湿度:5~9 5 % (无结露)。
产品说明图
技术指标
订货型号 | PBM-G-CANopen | |
PROFIBUS参数 | 标准 | 标准P R O F I B U S - D P从站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准。 |
驱动 | 标准PROFIBUS-DP驱动接口,最多接31个从站,若扩展需要中继器PBHUB.光纤等设备,波特率9600~12Mbps,配置中选择 | |
数据量 | 3 1个从站最大I O输入/输出:I n p u t B y t e s O u t p u t B y t e s ≤ ( 2 4 4 2 4 4 ) * 3 1 B y t e s; | |
CANopen参数 | 物理接口 | C A N 2 . 0 A / 2 . 0 B |
工作模式 | C A N o p e n主站、从站,可选择(可联系定制协议) | |
波特率 | 5 0 K , 1 0 0 K , 1 5 0 K , 2 0 0 K , 2 5 0 K , 4 0 0 K , 5 0 0 K , 6 6 6 K , 8 0 0 K , 1 M可选 | |
数据量 | C A N o p e n协议或定制协议 | |
电气参数 | 功耗 | 供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:3 0 0 m A(2 4 V D C时) |
认证 | C E认证,E M C测试2 5 0 0 V | |
温湿度 | 工作温度:-20℃~ 55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~ 70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) | |
安装 | 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0; | |
产品特点 | 尺寸 | 外形尺寸:宽(9 2 . 5 m m)×高(1 2 0 m m)× 厚(8 4 m m);重量:约4 4 0 g。 |
应用场合 | 使具有D P接口的P r o f i b u s从站设备,平滑连接到C A N o p e n系统。 | |
技术特点 | 存储器共享型,提高数据交换速度。 |
