产品选型
HONEYWELL霍尼韦尔 ML7984A3001 电动阀门执行器
用于提供模拟输出0-10Vdc或2-10Vdc的调制控制。ML7425A,B是弹簧返回的执行器。
产品分类:
执行机构 电动执行器
品牌:
霍尼韦尔
HONEYWELL霍尼韦尔电动阀门执行器ML7420A3055,ML7984A3001
ML7420A执行器适用于霍尼韦尔HVAC阀门,内带一个选择正反作用插头,用于提供模拟输出0-10Vdc或2-10Vdc的调制控制。ML7425A,B是弹簧返回的执行器。
1.安装方便快捷。
2.无需连杆。
3.标准导管式接线连接。
4.无需调整。
5.阀门定位准确。
6.低功耗。
7.高的关断压力。
8.终端推力限位开关。
9.0-10Vdc或2-10Vdc信号输入。
10.带位置反馈信号输出。
11.正反作用可选。
12.同步马达。
13.防腐设计。
14.免维护。
电器特性
防护等级 IP54
电源 24Vac(正负15%)50Hz/60Hz
功耗 7VA最大(24Vac)
轴杆推力 600N
执行器行程 20mm
输入信号 0-10Vdc或2-10Vdc
信号源输出阻抗 1千欧姆
负载 最大1mA
环境温度 负10�C至50�C
储存温度 负40�C至70�C
最大阀介质温度 150�C,若介质温度超过150�C,需用高温组件43196000-001/002,温度范围扩展到220�C。
湿度 5-95%相对湿度(无结露)
隔离 保护等级(24Vac)
认证标志 UL94-5V防火符合CE要求
电缆接口 两个标准的开孔位于执行器壳上
材料 壳ABS-FR塑料
基座 PGTP-FR塑料
支架 铸造铝
重量 1.3公斤
ML7984A3001,ML7425A3013-E,ML7420A3055, M9164A1005,M9184D1021
M6284C1010 ,M7284A1004 ,M7284A1012,M7284C1000
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
