longtec-长陆 TR700-LF/BS/BC动态称重模块
应用:适用于采用PLC或PC进行控制的失重秤、螺旋秤、皮带秤等动态称量系统。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:长陆
功能特点
◆适用于所有电阻式应变式测力与称重传感器
◆高精度毫伏表功能:直接显示称重毫伏信号值
◆控制对象非线性自动调整功能
◆先进的模型控制算法能准确预测各个控制值的效果,提前调整控制量,响应快,超调小
◆采用增量式控制策略,使系统手/自动控制切换时,控制输出没有波动
◆可作为PWC网络的组成模块,构成强大的分布式失重秤、皮带秤配料系统,也可独立于PWC使用
◆有体积计量模式功能
◆清晰的OLED显示,汉字菜单,简单易用
◆4路隔离开关量输入,4光继电器输出
◆1路4-20mA信号输入,1路4~20mA输出,第2路4~20mA输出(选配)
◆2路RS232/485接口,CAN接口,Profibus-DP接口(选配)
◆所有端口功能可自定义
技术参数
◆电源:直流24V(18V-30V)
◆消耗功率:最大10瓦
◆工作温度:从-5℃到45℃(23℉到117℉)
◆湿度:≤90%相对湿度(无凝结水)
◆输出灵敏度: 0.5μ/格~200μ/格
◆输入阻抗:DC 500V时,每个端子之间阻抗不能小于100MΩ
◆可调零位电压输入范围:0.05mV~15.0mV
◆信号输入范围: 0mV~ 31mV
◆量程稳定度:读数之±8ppm/k
◆温度系数:≤(读数的0.0008% 0.3分度)/℃
◆非线性误差:≤满刻度的0.005%
◆采样方法:Delta-sigma 方法
◆采样速率:最高每秒100次
◆传感器输入电压:直流电10V±5%,最大可提供230毫安的电流(即8支350欧的传感器)
◆内部分辩率:16,000,000
◆TR700-BC/BS脉 冲信号输入范围 5Hz~4KHz
产品选型
TR700-LF失重给料控制
TR700-BS皮带计量秤
TR700-BC皮带配料秤
外形尺寸
长陆 UNI800称重仪表
长陆 UNI860经济型称重管理器 经济型称重仪表 经济型称重仪
长陆 LB微型射频导纳料位开关
长陆 LB系列射频导纳料位开关
长陆 LB微型射频导纳料位开关
