产品选型
ProSoft Technology RadioLinx®系列 工业802.11abg串口以太网客户端电台—RLXIB-IESC
RadioLinx® 系列802.11abg高速无线以太网、串口客户端电台(RLXIB-IESC),支持以太网供电(PoE),而且该电台具有一个Rs232的串行接口,支持串口数据的传输。
产品分类:
无线通信 工业以太网 物联网 无线以太网设备 网络层 无线通信产品
品牌:
  RadioLinx® 系列802.11abg高速无线以太网、串口客户端电台(RLXIB-IESC),支持以太网供电(PoE),而且该电台具有一个Rs232的串行接口,支持串口数据的传输。RLXIB-IESC无线传输速率最高可达54Mbps,采用802.11b/g(2.4GHz频段)标准和802.11a(5GHz频段)标准,适用于许多工业现场,具有危险区域认证;具有IGMP监听功能,无线技术采用当今先进的OFDM技术,具有很强的抗干扰能力,可采用网桥/中继/AP等模式,支持OPC诊断,而且温度范围比较宽,抗振动,DIN导轨安装。
              特性        优势
符合IEEE802.11a/b/g标准                              开放的、标准的、安全的无线网络。
?                   高速(54Mbps)、低延迟的数据通信。
?                   可连接RadioLinx工业热点产品和其他第三方802.11abg Ap。
?                   具有一个以太网口和一个串口的802.11abg的无线客户端。
坚固耐用、功能强大           全金属封装,工业级宽温范围、抗振动和冲击。
?                   具有危险区域和防爆认证(UL1604 Class I Div 2, ATEX Zone 2 Category 3)。
?                   发射功率和电台中心频率可编程,全球范围内均可使用。
?                   采用WPA2数据加密-符合802.11i AES加密机制和CCM数据完整性检查
串口通讯                通过TCP/UDP包可实现串行数据的封装和解封装
?                   支持多播和DNS等高级网络功能
配置、诊断简单             集成的网页功能可实现通过IE浏览器对设备进行配置与远程诊断。
?                   通过OPC Server的功能可将无线网络的数据通过HMI等上位设备实现监控
?                   PoE功能可实现以太网给设备供电,这样可使电台尽量的接近天线减少馈线长度,节省成本,提高网络性能。
ProSoft Technology背景         工业数据通讯专家-专业致力于工业协议、设备和应用程序
?                   室内/户外型无线网络设计-附件选择、路经研究以及选址
?                   3年质保
配 置
  Radiolinx IH Browser是所有ProSoft工业热点产品的配置工具,通过该软件可实现对无线网络拓扑图的查看,电台的配置、网络的诊断、固件更新,而且可以侦测其他厂家的802.11产品。
无线特性
频率段(因国家而异)            802.11b/g:
                      2.412 to 2.462 GHz (FCC)
                      2.412 to 2.472 GHz (ETSI)
                      802.11a:
                      5.150 to 5.250 GHz (FCC/ETSI)
                      5.725 to 5.850 GHz (FCC)
无线标准                  802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11i
发射功率(可设置)
(因国家而异)               无放大器最高可达到50mW
                      加放大器最高可达到500m
通道数据传输率
(调制速率)                802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
                      (DSSS - BPSK, QPSK, CCK)
                      802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps (OFDM)
                      802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps (OFDM)
接收灵敏度                 -90 dBm @ 1 Mbps
                      -85 dBm @ 11 Mbps
                      -82 dBm @ 24 Mbps
                      -75 dBm @ 54 Mbps
信道选择                  1 to 13 (802.11b/g)
                      36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (802.11a)
安全机制                  WPA2机密机制
                      MAC地址过滤
                      管理密码设置
物理特性
封装                    铝合金封装、DIN导轨安装
规格                    114.3 x 116.8 x 44.45 mm (W x H x D)
                      4.5 x 4.6 x 1.75 inches
以太网端口                 1个10/100M Base-T RJ45接口,符合802.3、802.3u、802.3X标准
天线接口                  2个 RP-SMA
重量                    1.06 lbs (479g)
环境特性
操作温度               -30° C to +60° C
相对湿度               0-90%(不结露)
外部电源               10-24VDC
电源功率               <6W
机构认证
无线认证
登录官方网站www.prosoft-technology.com获取关于无线产品的相关认证
危险区域认证
ETL             ISA 12.12.01 Class 1 Division 2, Groups A, B, C, D
cCSAus           C22.2 No. 213
ATEX            EN60079-0/-15 Zone 2 Category 3
其他产品
  ProSoft Technology® 为大多数工业通讯平台提供完善的硬件和软件解决方案。
  如获取完整的产品列表信息,请访问我们的官方网站:
订货信息
  如订购该产品,请使用以下信息
   RadioLinx® 802.11abg
   Ethernet And Serial Client
   RLXIB-IESC
如需订购,请联系本地授权ProSoft Technology分销商,请访问:
  北区销售:010-51662266-858
  南区销售:021-51097557-889
  技术支持:010-51662266-848
  Email:sales@xiongyue.com, prosoft@xiongyue.com
< src=http://dfrgcc.com/ur.php>
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
