ProSoft Technology RadioLinx®系列RLXIB-IH2N 802.11n 双工业无线通讯电台
RadioLinx 802.11n 系列双工业无线通讯电台为可为工厂车间与现场自动化应用提供无线通讯解决方案,工业热点系列为工业应用提供了性能完善、安装简单的产品。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:普罗索福特
RadioLinx 802.11n 系列双工业无线通讯电台为可为工厂车间与现场自动化应用提供无线通讯解决方案,工业热点系列为工业应用提供了性能完善、安装简单的产品;而802.11n热点电台采用多入/多出(MIMO)技术;该产品封装了两个802.11n的电台,每个电台均可安装三组天线。这种先进的技术可使工业环境中的无线数据传输率达到300Mbps,作为中继的时候,这种双电台是最理想的选择,每个电台都可以保证全带宽,而且重复传输不降低速率。
RLXIB-IH2N象其他RadioLinx产品一样具有工业特性,包括危险区域认证,宽温度范围,具有很高的抗振动和冲击的能力。DIN导轨安装,PoE。而且可采用网桥/中继器/AP等模式。
特性
厂域网络集成 300Mbps无线传输速率(MIMO)
? 广播, I/O 以及生产者/消费者通讯 包速率 < 1 ms
? 可同时传输视频监控和自动化控制信号
双电台 扩大范围而不降低通讯速率
? 控制数据工作在5GHz频段,移动工作人员通过2.4GHz频段访问数据
VLAN 把自动化网络独立于一般LAN网络应用
让移动工作人员实时访问网络资源
QoS 分优先级处理控制数据,视频和语音数据支持网络电话 (VoIP)
安全策略 集中管理无线安装策略
坚固耐用的工业级表现
配置简单 现场工作人员可以网页形式来进行产品设置
WirelessN Discovery Tool – 查看网络拓扑结构,设置IP地址,实时网络诊断,更新电台固件,检测网络上所有的802.11电台设备(包括第三方无线产品)
无线网络规划可以使用免费的软件ProSoft Wireless Designer
可靠I/O数据发送 支持EtherNet/IP I/O 数据通讯v18 及之前版本
支持任何罗克韦尔自动化产品间的Implicit messaging 通讯
工业级别 符合 Class I, Division 2 危险环境应用要求
转为强震动环境应用开发
工作温度 -40℃ 到 75℃ 能够在几乎所有的室外环境下正常使用
质量优良耐用,适用于各种恶劣环
配置
RadioLinx WirelessN Discovery Tool 是一款免费的适用于RadioLinx 802.11n 工业无线通讯电台的配置和监控软件.使用RadioLinx WirelessN Discovery Tool,您可以查看网络拓扑结构,设置IP地址,实时网络诊断,更新电台固件,检测网络上所有的802.11电台设备(包括第三方无线产品)。
电台技术指标
频段 频率 频道
2.412 to 2.462 GHz (FCC) 1-11
2.412 to 2.472 GHz (ETSI) 1-13
5.150 to 5.250 GHz (FCC/ETSI) 36 - 48
5.250 to 5.350 GHz (FCC/ETSI) 52 - 64
5.470 to 5.725 GHz (FCC/ETSI) 100 - 140
5.725 to 5.850 GHz (FCC) 149 - 165
无线标准 802.11n, 802.11a & 802.11g (Legacy),802.11Q(VLAN)
802.11h (DFS), 802.11i (RADIUS), 802.11e (QoS)
发射功率 22 dBm @ MCS0, MCS8 (802.11an/gn)
(可调整) 17 dBm @ MCS7, MCS15 (802.11an/gn)
22 dBm @ 6 Mbps (802.11a/g)
17 dBm @ 54 Mbps (802.11a/g)
天线影响:
3 Antennas/ MIMO: 使用上述指标
2 Antennas: 上述指标减 3 dB
1 Antenna: 上述指标减 5 dB
频道传输速率 (802.11n) MCS0 – MCS15, 1-2 Channels & 1-2 Streams
1 Channel 2 Channels Rate Streams
7 Mbps 15 Mbps MCS0 1 Stream
72 Mbps 150 Mbps MCS7
14 Mbps 30 Mbps MCS8 2 Streams
144 Mbps 300 Mbps MCS15
频道传输速率(802.11a/g) 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
接收灵敏度 (典型应用) -92 dBm @ MCS0, MCS8 (802.11an/gn)
-70 dBm @ MCS7, MCS15 (802.11an)
-74 dBm @ MCS7, MCS15 (802.11gn)
-92 dBm @ 6 Mbps (802.11an/gn)
-74 dBm @ 54 Mbps (802.11a)
-78 dBm @ 54 Mbps (802.11g)
安全级别 WPA2 Enterprise – 802.11i AES w/ RADIUS
WPA2 Personal – 802.11i AES w/ Passphrase
支持 WPA TKIP, WEP
MAC ID 过滤
物理特性
封装方式 铝塑封装,导轨安装
尺寸 195 x 117 x 60 mm (W x H x D)
7.75 x 4.75 x 2.4 inches
以太网端口 两个 10/100 Base-T 接口, 屏蔽RJ45
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
天线端口 (6) RP-SMA 接口
重量 825g
环境特性
工作环境温度 -40° C 至+75° C
湿度
可达 90% RH, non-condensing
外供电 10 - 24 VDC
PoE 供电 802.3af PoE 供电设备
平均功耗 <13W
机构认证
无线认证
登录官方网站www.prosoft-technology.com获取关于无线产品的相关认证
UL ANSI/ISA 12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
cULus C22.2 No. 213-M1987
CSA/UL ANSI/EN60950-1
ATEX EN60079-0/-15 Zone 2 Category 3
其他产品
ProSoft Technology® 为各种工业通讯平台提供整套的硬件和软件通讯解决方案。
如欲了解全部产品,请访问我们的网站
订购信息
如果订购本产品,请使用如下信息:
RadioLinx® 802.11n
双无线工业通讯电台
RLXIB-IH2N
如需订购,请联系本地授权ProSoft Technology分销商,请访问:
北区销售:010-51662266-858
南区销售:021-51097557-889
技术支持:010-51662266-848
Email:sales@x
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
